Peugeot 307 - Voir le sujet - EMBRAYAGE 307 = 260 000 KM - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
KeeZzY
MessagePosté le: Dim 16 Juin 13 à 21:24    Sujet du message: EMBRAYAGE 307 = 260 000 KM Répondre en citant
Bonjour a tous, ma 307 totalisent 260 000 Km environs, avec un embrayage d'origine. Aujourd'hui il vient de me lâcher et je vais donc le faire changer.
Je vais donc commander un Kit d'embrayage sur Oscaro, j'ai donc plusieurs question afin de repartir sur de bonne bases :
1 : Est ce que c'est un câble ou ces hydraulique ?
2 : Sur Oscaro il vende un Emetteur et récepteur d'embrayage, est -ce utile de la changer à 260 Km ? Ou faut le changer quand ces vraiment mort et comment savoir si il est mort ?
3 : Qu'est que je pourrais changer qui est un rapport avec l'embrayage pendant qu'on y est ?
Cordialement
colken
MessagePosté le: Dim 16 Juin 13 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Si c'est embrayage a hydraulique avec 260000 km au compteur je changerai le récepteur et émetteur après sa dépend des avis
Sinon des pièces a acheter ces la fourchette et le guide embrayage , avec les joint de cardan et joint boite
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 Roland Garros
bmw77
MessagePosté le: Dim 16 Juin 13 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
un volant moteur
RD3 a 25e
KeeZzY
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant j'ai commander le Kit d'embrayage sur Oscaro qui comprend Disque, mécanisme et butée. Maintenant ma question c'est sur les 307 de 2001 c'est un système par câble ou Hydraulique ?
Volant moteur ? Tu peut me donner des arguments ? Pourquoi je le changerais ?
bmw77
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Suffis de reflechir deux minutes ,
Ta un emeteur recepteur d embrayage nn ?
Bas tu la ta reponse
Heu bas sa s use nn?
Quand on fait un embraye c butee . Disque . Volant et touq ce qui va avecmais si tu veux demonter deux fois c ton blé.
RD3 a 25e
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu change volant moteur, embrayage, mécanismes, butee, guide butee, joint spy
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
ca existe plus les embrayages méca !
Tororosso
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 2.0 hdi 90 c'est un volant rigide
il ne se change pas ce n'est pas un bi masse
