KeeZzY Curieux
Inscrit le: 12 Mai 2013 Messages : 19 Localisation : Chelles
Posté le: Dim 16 Juin 13 à 21:24 Sujet du message: EMBRAYAGE 307 = 260 000 KM |
Bonjour a tous, ma 307 totalisent 260 000 Km environs, avec un embrayage d'origine. Aujourd'hui il vient de me lâcher et je vais donc le faire changer.
Je vais donc commander un Kit d'embrayage sur Oscaro, j'ai donc plusieurs question afin de repartir sur de bonne bases :
1 : Est ce que c'est un câble ou ces hydraulique ?
2 : Sur Oscaro il vende un Emetteur et récepteur d'embrayage, est -ce utile de la changer à 260 Km ? Ou faut le changer quand ces vraiment mort et comment savoir si il est mort ?
3 : Qu'est que je pourrais changer qui est un rapport avec l'embrayage pendant qu'on y est ?
Cordialement
colken 307 Addicted
Posté le: Dim 16 Juin 13 à 22:46 Sujet du message: |
Si c'est embrayage a hydraulique avec 260000 km au compteur je changerai le récepteur et émetteur après sa dépend des avis
Sinon des pièces a acheter ces la fourchette et le guide embrayage , avec les joint de cardan et joint boite
_________________ Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 Roland Garros
bmw77 307 d'Élite
Inscrit le: 31 Mar 2013 Messages : 1057 Localisation : melun 77
Posté le: Dim 16 Juin 13 à 23:03 Sujet du message: |
un volant moteur
_________________ RD3 a 25e
KeeZzY Curieux
Posté le: Lun 17 Juin 13 à 00:00 Sujet du message: |
Pour l'instant j'ai commander le Kit d'embrayage sur Oscaro qui comprend Disque, mécanisme et butée. Maintenant ma question c'est sur les 307 de 2001 c'est un système par câble ou Hydraulique ?
Volant moteur ? Tu peut me donner des arguments ? Pourquoi je le changerais ?
bmw77 307 d'Élite
Posté le: Lun 17 Juin 13 à 01:05 Sujet du message: |
Suffis de reflechir deux minutes ,
Ta un emeteur recepteur d embrayage nn ?
Bas tu la ta reponse
Heu bas sa s use nn?
Quand on fait un embraye c butee . Disque . Volant et touq ce qui va avecmais si tu veux demonter deux fois c ton blé.
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Lun 17 Juin 13 à 06:48 Sujet du message: |
Tu change volant moteur, embrayage, mécanismes, butee, guide butee, joint spy
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 18 Juin 13 à 13:01 Sujet du message: |
ca existe plus les embrayages méca !
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Mar 18 Juin 13 à 15:40 Sujet du message: |
sur le 2.0 hdi 90 c'est un volant rigide
il ne se change pas ce n'est pas un bi masse
