Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme de climatisation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
al
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 19:25    Sujet du message: Probléme de climatisation Répondre en citant
voila je viens voir si ici quelqu'un a une idée pour m'aider à résoudre mon problème.
Donc il y a quelque temps que ma clim faisait de moins en moins de froid, un jour elle a fait du bruit genre bruit de gaz qui circule, puis 3-4 semaines plus tard le compresseur ne se déclenchait plus donc plus de gaz mise en sécurité.
Bref je vais pour faire recharger ma clim, le circuit est mis sous pression à l'azote, la pression tient 4 bars, on me dit ok pas de fuite on recharge.
5 jours plus tard de nouveau en rade de clim, passage au garage, déjà plus de gaz il doit y avoir une fuite. Il font une recherche de fuite sur tout le condenseur tous le circuit visible bref a priori rien.
Mise en quantité plus importante de traceur demi charge la voiture tourne la clim aussi il vérifie la pression tient bon ok il décide de me changer les valve du circuit de HP et BP et refont une charge complète avec traceur.
7 jours plus tard de nouveau en panne !!!
ils ne veulent pas changer le condenseur car ils ne sont pas sur que cela vienne de la ...
La clim depuis que nous avons achetés la voiture neuve a toujours fonctionnée en mode auto ce qui préserve d’après eux le circuit. Elle n'a jamais eu de recharge malgrés un contrat d'entretien !!
Pensez-vous que le condenseur puisse fuir un peu de partout et que du coup on ne voit pas la fuite ?
Fuite sur la partie intérieur du circuit mais je n'ai jamais eu aucune odeur "bizarre" dans la voiture ?
je pensais remplacer le condenseur moi-même et leur demander de me refaire une demi-charge pour voir si cette fois ça va mieux ?
Vidéo installation radar sur RT
http://www.youtube.com/watch?v=9AYTv2TskWY&feature=youtu.be
chirac
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi j'ai a peut pret le meme probleme et toujour pas résolu je ne sais pas d'ou vien la fuite !!!!
307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
al
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ... Depuis combien de temps ? Qu'est ce qui a été fait comme recherche ?
chirac
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
depuis l'été dernier, rien juste une recherche de fuite qui n'a rien donné !! (chez nauroto)
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne, j'avais également ce bruit de "gaz" sortant des grilles de ventilation et la clim ne fonctionnait plus.
Idem, demi-charge + traceur, sa à tenu 1 semaine et c'est mon condenseur qui est percé (alvéoles pourries par l'accumulation de sel, de pluies, d'insectes...)
ericrobain
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Idem (demi-charge qui ne tient qu'une semaine), j'ai laissé tombé la clim depuis l'an passé... pas envie de faire de frais la dessus.
maki
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
si la fuite n'a pas été trouvé c'est peut etre l'evaporateur qui fuie ou est percé , et il est dans le tableau de bord.... Rolling Eyes c'est peut etre ça la cause si vous avez vu de la "fumée" sortir des bouches d'aérations....
moi ce que je ferai c'est de metre un antifuite clim et une recharge avant de demonter le tableau de bord.
c'est ce que je vais surement faire car avant que ma clim ne fonctionne plus j'ai eu cette fumée sans odeur et une bruit d'air en "verlan" quand la clim fonctionnait encore
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je vais la réparer, 158€ le condenseur sur Oscaro + 5€ de joint + une recharge et normalement c'est reparti !
maki
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui avant de faire quoi que se soit niveau recharge il faut diagnostiquer la cause de la fuite , fissure a un des deux radiateurs ( condenseur ou evaporateur ) ou sur la ligne metal , si c'est un joint....
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de refaire la recharge, je pense qu'il va me remettre le circuit sous pression (à l'azote je crois) pour voir si le circuit est bien étanche
yaya69
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je deterre un peu le sujet, mais j'ai le meme probleme (bruit dans les bouches aération depuis 2sem apres la recherge car plus de gaz),
vous avez pu reparer votre fuite, ou trouver d'ou cela peux venir
Merci de votre aide
Super content :D 307 5pte 1.6 hdi 110ch de 2005 Xline Clim Super content :D
yaya69
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
up pas de réponse
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne dois plus avoir assez de gaz dans ton circuit de clim.
Il va falloir que t'aille le recharger mais il faut qu'ils te contrôle l'étanchéité du circuit avant (ils ont une machine pour le faire)
Bref tu ne peut rien faire toi même pour cette opération
(j'avais payé 100€ l'année dernière pour une recherche de fuite + recharge)
yaya69
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 14 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse,
En faite je l'ai fait recharger il y a 1 mois, mais ce qui m'inquiéte c'est le siflement dans les buses, je sais pas d'ou cela vient surutou que pendant deux semaines cela ne le fesait pas (compresseurs qui lache?, ou des joints?? )
Apres la fuite je m,en doute que j'en est une )
Avec la valise on ne pourra rien voir n'es ce pas?
Ta fuite était ou?
