Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie frénage anomalie ABS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
medabd
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 13:36    Sujet du message: anomalie frénage anomalie ABS Répondre en citant
bon jour
j'ai 307 essence XT BVA tout d'un coup le compte-tour moteur tombe a 0 et un bip sonore , STOP s'allume , anomalie freinage anomalie ABS radio-cassette s'éteint et la direction assisté ne fonctionne plus avec sur charge de courant qui brule les fars j'ai changer la batterie j'ai changer pompe direction assisté j'ai changer contacteur stop j'ai mis a niveau de BSI mais le problème persiste de temps en temps
sa chant que j'ai passer au maison peugeot sans réponse
quelqu’un peut m'aider SVP parce que c'est fatigant
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
baterie !
il faut la tester
Wylf
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
il la deja changée Monsieur VERT ... ton alternateur tu la testée ?
medabd
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien stable 13v--12.9v
medabd
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour l’alternateur non parce que le problème est instantanée je ne sait pas comment le tester
Wylf
c'est faible, moteur tournant avec une batterie OK sa devrait etre: Entre 14 et 14.5V jette un oeil sur mon topic http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52873
medabd
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
mais la batterie est d'origine et de chez peugeot
Wylf
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
ah tu a juste testée la batterie Monsieur VERT ... autemps pour moi donc oui elle est bonne, après comme j'ai dit test ton alternateur pour voir si il fait pas la tronche Wink
medabd
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
pouvez vous m'aider comment je peut tester mon alternateur
Wylf
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
comme le test batterie, le voltmètre sur les cosse moteur alumée. regarde le topic que j'ai postée.
medabd
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien c'est facile
