Peugeot 307 - Voir le sujet - [ RESOLU ] Accélérateur inopérant. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
robby077
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 20:15    Sujet du message: [ RESOLU ] Accélérateur inopérant. Répondre en citant
Bonjour à tous, je voudrais savoir si vous avez déjà eu ce souci.
L’accélérateur qui ne marche plus du tout. En appuyant sur la pédale d'accélérateur, le moteur n'accélère pas du tout.
La voiture reste au ralenti mais pas d'accélération Shocked
Je précise que RIEN ne s'allume sur le tableau de bord Rolling Eyes
J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé la dessus sur le forum .
Sachant que c'est une 307cc 1.6 essence.
Auriez vous une idée ?
Edité par robby077 le Mer 22 Mai 13 à 15:44
robby077
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 03:43    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ? :-(
denis25
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
robby077 a écrit :
Personne ? :-(
C'est le WE, prolongé, les gens sont loins de chez eux et dorment peut-être ...
robby077
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
À cette heure si je me doutais que personne ne répondrai dans la seconde. Hiiiiii :)
damien29
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien suivi, la pédale est dépourvue de câble , donc peut être une joie de l’électronique qui te joue des tours.
robby077
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
J ai regarde et pas vu de câble :-(
Si c est électronique une idée , capteur ou ??
damien29
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
A part le boitier de la pédale HS, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre , je laisse l'avis aux experts de l’électronique Hiiiiii :)
robby077
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le boitier de la pédale ok. Ça à un nom spécifique ?
C est situé ou ?
Sinon on attendra les pro lol.
Marco26
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas de message sur l’écran ? " système control moteur défaillant " .??
la pédale d’accélérateur est un rhéostat...il est possible que ça vienne d'elle effectivement, mais sans alerte...bizarre...
le connecteur est bien connecté ?
robby077
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Rien du tout au tableau de bord.
Quand on démarre la voiture elle tient son ralenti mais quand on accélère rien ne se passe .
Comme si on accélérait pas en fait.
Marco26
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
essayer de gratter le connecteur voir s'il est bien à sa place...
robby077
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Wouah !
Il faut démonter la pédale ... C est dur on fait comment :-(
robby077
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Après une petite recherche j ai vu qu on pouvait démonter la connectique sans démonter la pédale .
Je vais essayer et je vous tiens au jus.
Le lien si ça intéressé ;-)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37832&sid=f8262b2d8a3ca8c5ea6ba500a0294f43
Marco26
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
non pas besoin de la démonter, c’était juste pour montrer la gueule qu'elle avait...
après il y a juste 2 écrous, ce n'est pas la mer a boire non plus... Monsieur VERT ...
robby077
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci au pire je demonterai ;-)
robby077
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Connectique démontée et vérifiée.
Elle était en place et très propre, j'ai passé un coup de nettoyant dessus au cas ou mais cela n'a rien changé Sad
D'autres idées ? Rolling Eyes
Dialho
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as réinitialisé le BSI ? Ca peut suffire des fois.
Tu as un limiteur de vitesse sur ton véhicule? Si oui, as tu enfoncé la pédale à fond, au delà du point dur, voir si l'accélération se déclenche ? Ton problème ressemble à un limiteur qui s'activerait à vitesse 0.
robby077
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le bsi c est quoi ?
Le limiteur j ai peut être :-) mais jamais utilisé :-(
Pour l accelerateur il arrive qu en coupant le contact et en allument il fonctionne mais très peu de temps style 300m :-(
robby077
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bsi réinitialiser et point dur passé . Toujours le même souci :'(
robby077
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu !!
Finalement il fallait regarder du côté de la pédale de frein Shocked
Au niveau de la pédale de frein il y a une connection avec ensuite une rallonge.
Et bien c'est cette rallonge qui était HS, fissurée et du coup une information de freinage constant était transmise, les feux arrières étaient allumés en permanence et empêchait d'accélérer !
Rallonge changé et c'est reparti !
Cool
