Peugeot 307 - Voir le sujet - Que dois-je encore démonté pour régler mon problème de fumé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rorodu25
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 11:46    Sujet du message: Que dois-je encore démonté pour régler mon problème de fumé Répondre en citant
je vous explique le topo, j'ai un gros soucis de fumée sur ma 307 136 ch.Elle fume énormément et a été recalé au CT.
Ce que j'ai fait, j'ai supprimé le FAP mais juste physiquement et la vanne EGR en n'y mettant une plaque. Ensuite j'ai démonté le collecteur d'admission pour le nettoyer (soit dit en passant qui était vraiment très très sale). J'ai également regardé mon débitmètre mais je ne sait pas si il est mort ou pas. J'ai aussi la vidange à faire. Pouvez-vous me dire se que je peux encore faire pour corriger se problème sachant qu'elle fume toujours énormément même après ces modifications?? merci
bast0413
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
beh deja si tu as retiré ton fap, il faut faire des modifs au niveau electronique par le biais de lexia
maki
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
fumée noire ?
peut etre un soucis d'injecteurs qui donnent trop , une 136 nomalement fume pas (la mienne a 270000km et rien a signaler de ce coté)
apres voir aussi coté filtre a air et filtre a gasoil
mais je m'interoge sur le fait qu'elle fumais avant de défapage il dois y avoir ua autre soucis coté aditif gazoil (cérine) et que ta voiture ne régénérait peut etre pas et ça a fini par poluer toute la ligne avec de la suie....
MAKi.
The end in nigh...
rorodu25
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui fumée noire !! Je vais faire la vidange la semaine prochaine et également changer tous les filtres ensuite je compte bien supprimer le FAP électroniquement .Est ce que vu que se n'ai pas le cas une partie de la fumée pourrais venir de là? Si ma ligne d'échappement est remplie de sui que puis-je faire ?? merci
Wylf
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
un passage a la valise simpose, pour lire les donée injecteur et air admis ainsi que une lecture défauts.
après comme dit plus haut il faut obligatoirement supprimée le fap électroniquement. tu trouvera des adresse de centre qui defap sur le net car ce n'est pas avec simplement lexia que tu defap mais avec galletto ou tu modifie la carto de ta voiture pour supprimée les étape de régénération fap.
