Peugeot 307 - Voir le sujet - Jeu bizarre dans la direction a plus de 110 km/h - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
delnoy
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 20:28    Sujet du message: Jeu bizarre dans la direction a plus de 110 km/h Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un probleme de direction un peu particulié.Une fois que je roule a plus de110 km/h j'ai un bon tremblement au volant et ce tremblement reste constant.Bizarrement en montée ce tremblement est moins conséquent qu'en descente.Quand je leve la roue droite j'ai un jeu de gauche a droite,ma rotule de direction,mon roulement de moyeu et ma crémaillère non pas de jeu.Pourtant en actionant le volant de gauche a droite a l'arret j'entend et je sens le jeu.Je suis a l'écoute de vos conseils merci Hiiiiii :)
307 sw
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, si tu as un jeu en levant la roue, tu dois bien avoir une rotule fatiguée... Cela peut entrainer la vibration, mais un pneu déformé ou un mauvais équilibrage d'une roue avant peut avoir le même effet. Si la vibration se produit de 110 à 130, mais pas en-dessous ni au-dessus, c'est typique d'un souci d'équilibrage. Pour le jeu dans la rotule, je ne sais pas à quelle vitesse cela peut avoir cet effet.
tyler92
MessagePosté le: Dim 19 Fév 17 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux étant de faire verifier par un garage les rotules du train avant.
delnoy
MessagePosté le: Dim 19 Fév 17 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les rotules sont bonne malheureusement, équilibrage aussi .J'ai aussi remarqué qu'en freinant le tremblement était plus important et en freinant même à 70 on dirais des disques voilés mais la encore je les ai remplacé il n'y a pas longtemps.un problème de cardan peut il faire ce phénomène ???merci
307 sw
tyler92
MessagePosté le: Dim 19 Fév 17 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
disques remplacés avant et arrière ?
delnoy
MessagePosté le: Dim 19 Fév 17 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
À l'arrière non je regarderai bien tant que j'y suis mais le jeu est à l'avant droit.ou peut il avoir du jeu en dehors de la rotule de direction et la crémaillère ??merci
307 sw
delnoy
MessagePosté le: Mar 21 Fév 17 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, équilibrage refait il y a un mieux mais le problème c'est reporté à 120 km/h toujours ce jeu à l'avant droit,j'ai recontrole toutes les rotules et c'est bon.vqis prendre rendez vous au garage début du mois trop curieux de savoir Laughing
307 sw
TitouX
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
surement une biellette de direction hs.
j'avais eu le même soucis.
j'ai déposer un coté de chaque rotule pour les vérifier et là bingo.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurait dit la même chose
