Posté le: Sam 11 Mai 13 à 08:35 Sujet du message: anomalie pollution
bonjour a tous voilas après avoir nettoyer mon moteur et le cosse après en démarrant la voiture j ai le voyant moteur allumer et l ordinateur de bort me dit anomalie pollution toute les cosse son bien rebrancher et la voiture roule tres bien .comment je peut enlever sa je suis obliger de la passer a la balise?
tu es dans la merde !un moteur moderne ne se nettoie pas au Karcher ou à grandes eaux !tu démontes toutes les connections ,bsm,calcul moteur et tu les sèchent !bon courage
je ne l ai pas nettoyer au karcher ni au jet d eau juste avec un chiffon
tu as débranché un connecteur ou coupé un fil par mégarde ? contrôle toutes les connections !! débranches la batteries quelques minutes aussi !peut être un bug??
toute les connecteur son bien rebrancher et il ni a aucun fil couper.je doit laisser debrancher la batterie combien de temp?car je l ai debrancher pendant 5 minute.le truc ses que je n est aucune perte de puissance elle roule comme avant
1/4 d'heure et met en contact les cosses de + et du - sans le jus bien sûr!!
je fait toucher les cosse + et - sa va pas cramer le calculateur?
si tu débranches les 2 cosse il n'y a plus de jus l'ami
je les fait se toucher pendant combien de temp.si je comprent bien je debranche la cosse plus et moin de la batterie ;et je fait toucher les deux fil qui normalement fon sur la batterie;je doit attendre combien de temp avant te les faire se toucher?
-tu coupes le contact
-tu attends que le réseau s'éteigne
-tu débranches les cosses ,tu attend 5 minutes
tu met en contact le + et le - pendant quelques secondes peu importe !
tu rebranches les cosses !
tu attends 2 minutes avant de mettre le contact
si l'anomalie revient c'est un défaut permanent passage à la valise
