1. Dépose
À l'aide d'une spatule en plastique , déposer l'aérateur latéral droit .
Figure : c5fk10gd Afficher l'image en plein écran
En passant la main par le trou de l'aérateur, dégager le clips supérieur (1) du cache latéral de fixation de planche de bord.
Continuer de déclipper le cache latéral droit et le déposer.
Ouvrir le vide-poches .
Figure : c5fk10hd Afficher l'image en plein écran
Déposer le galet ralentisseur (2).
Tirer sur le couvercle , pour déclipper les charnières de la planche de bord.
Déposer le couvercle de vide-poches.
Figure : c5fk10jd Afficher l'image en plein écran
Déposer :
Les agrafes (3)
La garniture sous planche de bord (4)
Figure : c5fk10kd Afficher l'image en plein écran
Déposer :
L'éclaireur (5)
L'obturateur de réfrigération (6)
Les fixations (7)
La fixation (
Les fixations (9) sous le vide-poches
Tirer le fond du vide-poches afin de le déclipper en (A) et (B).
Dégager le fond de vide-poches et le déposer.
2. Repose
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Vérifier le bon fonctionnement.
