Peugeot 307 - Voir le sujet - Manque de puissance à l'accélération - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rmat54
MessagePosté le: Jeu 11 Avr 13 à 20:47    Sujet du message: Manque de puissance à l'accélération Répondre en citant
Je rencontre un problème avec ma 307 (année 2005, 115000 kms)
Depuis la réalisation de l'étanchéité des injecteurs, je rencontre un problème à l'accélération décrit ci-dessous.
Je suis retourné au garage et leur ai expliqué le problème. Ils ont refait des diagnostics et m'ont indiqué que tout était normal.
Lorsque je la récupère, rebelote ! Je les rappelle, ils me demandent de venir pour des tests sur route avec un mécanicien et là la voiture roule normalement... rageant quoi !
Le problème :
Lorsque j'arrive à entre 2300 et 2500 tours, il y a subitement une perte de puissance, l'aiguille du compte tour redescend et s'affole, ça broutte, l'habitacle vibre puis en ré-accélérant tout redevient normal.
J'ai réalisé une petite vidéo du compte-tour en phase d'accélération. Le problème est constaté à 6 secondes, 16 secondes et 23 secondes. Les fortes vibrations apparaissent lors de la perte de puissance.
http://www.youtube.com/watch?v=7DrkQUJBYXs&feature=youtu.be
Quelques autres constatations :
- ce problème ne coupe pas le régulateur
- ce problème n'est pas permanent : parfois cela le fait et parfois non, mais c'est de plus en plus fréquent
- Ce problème n'est pas lié à la vitesse : cela le fait autant à 70, à 90 ou à 110 kms/h mais pas en dessous.
- ce problème n'est à priori pas lié à la température extérieur. Le garage m'avait parlé d'un problème avec le gazoil lorsqu'il faisait très froid mais cela le fait toujours même quand il fait doux.
- aucun message particulier n'apparaît sur le tableau de bord
- j'ai l'impression que la voiture fume par moment.
Bref je suis un peu désespéré ;-( et je recherche de l'aide.
Merci d'avance pour votre aide
Matthieu
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 11 Avr 13 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un 1.6hdi? ce n'est pas l'embrayage qui patine? si oui : etanchéité join spy volant moteur ou douille guide butée
rmat54
MessagePosté le: Ven 12 Avr 13 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui c bien un 1.6 HDI.
Je vais regarder si cela peut venir de l'embrayage mais cela le fait même sur l'autoroute, même sans avoir le pied sur la pédale d'embrayage.
Merci en tout cas pour votre aide.
pitchoudu54
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un peu prés le meme probleme sur mon 1l6 hdi
Mais sa me le fait a 2000,3000 tours sa depent mais sa me le fait pas tout le temps.
Et quand sa me le fait sa broute c'est comme ci je couper le moteur .
PEUGEOT 307 Restyling SW SW 1.6 HDi Break 110cv Griffe
Sans Fap
pitchoudu54
Et j'ai toujours pas trouvé le probleme.
Sans Fap
