acajouman 307 Addicted
Posté le: Dim 17 Mar 13 à 13:44 Sujet du message: Boite automatique qui patine entre 3é et 4é |
Bonjour à tous. Me voilà sorti de mes embrouilles depuis quelques temps, avec mon huile de boite dans le circuit de refroidissement et l'eau dans la boite de vitesse. J'ai résolu ce problème et ai fait deux ou trois vidanges depuis. Mais voilà que depuis quelques jours, quand je roule, entre la 3é et la 4é vitesse, la boite patine et repart par accout (douc), je suis obligé de passer le rapport en boite séquentiel, mais quand j'oublie çà, je me fais surprendre. J'ai pensé qu'il ya avait trop d'huile, j'ai diminué dessus, jusqu'à ce que le filet de vidange soit très réduit, çà a même augmenté, donc ce matin j'ai remis 750ml, pour voir, et rien n'a changé.
Quelqu'un a-t-il un idée? je vous remercie d'avance, ma boîte est morte, ne me dites pas çà!!!!
J'oubliais, il me semble que je me suis déjà présenté sur le forum, et j'avais même donné toute mes caractéristiques. J'ai une 307HDI 2.0l 136CV BVA FAP. Il y a dessus, un refroidisseur d'huile pour le moteur, et un refroidisseur d'huile pour la boite de vitesse, qui sont tous les deux couplés avec le refroidissement. L'inconvénient de celui de la boite, est que quand il a lâché, il a tout mélangé; j'ai déjà rincé le refroidissement, plus d'huile, et la boite, qui avait de l'eau dedans, après 5 à 6 vidanges, l'huile est redevenu de la couleur d'origine de la JWS3309, huile appropriée à la BVAAM6, qui équipe ces voitures. Dès que tu la vidange, elle devient de plus en plus souple, et là, depuis une quinzaine de jours, j'ai ce souci entre ces deux rapports, mon huile est fluide, et je pense que depuis le temps, l'eau a du déjà disparaitre du convertisseur, vu la couleur de l'huile. D'où ma question, pourquoi j'ai ce patinage?
babas06 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2012 Messages : 181 Localisation : lantosque 06
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 13:27 Sujet du message: |
Bonjour, les accoups se produise a frois ou a chaud?,Preut etre que les electrovannes ont pas aimer le LDR a tu passer a la valise, le niveau d huile de ta bva est il bon, quel type de bva a tu? pas une AL4 comme moi je pense
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 17:15 Sujet du message: |
Ils se produisent plus à froid, durant les 5 ou 10 premiers kilomètres, quand c'est chaud, çà ne le fait plus. La boite, c'est une BVA AM6.
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 20:12 Sujet du message: |
Sur ma bva la AL4 quand il y a des accoups ou patinage c est ou le niveau qui est mauvais ou les electrovannes qu i sont fatigués le ldr n a pas du leurs plaire est tu passer a la valise? tu n a pas les voyant sport et neige qui s allume
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 20:14 Sujet du message: |
C est toi qui fait les vidanges?? car j ai vue que sur cette bva cela n etait pas si simple que sur la mienne
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 23:13 Sujet du message: |
C'est mon énième vidange, moteur chaud, tu vidanges, en retirant les deux bouchons, tu refermes, tu mets 3.5l, tu fais démarrer et moteur chaud, tu passes tous les rapports, et, disons à partir de 60°, tu dévisses la vis centrale, et tu laisses couler, jusqu'à ce que tu ais un filet, et le tour est joué. C'est ce que j'ai toujours fait
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 13:18 Sujet du message: |
C est bien la procedure, peut etre electrovanne HS
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 13:19 Sujet du message: |
inscrit toi sur le forum sosboiteauto il devrait pouvoir te renseigner
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 21:10 Sujet du message: Boite automatique qui patine entre 3é et 4é |
J'irai y faire un tour, je te remercie beaucoup. J'ai rajouté 75cl dans la boîte, je verrai ce que cela donne dans un ou deux jours
Merci encore
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 16:05 Sujet du message: |
Attention un bva avec 10cl de trop ou de moins ne fonctionne pas comme il le faut au pire tu fait faire le niveau chez peugeot
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 16:36 Sujet du message: |
Je pense que c'est un trop plein d'huile. Je viens de retirer un litre complet dedans, et le filet coule normalement comme quand on procède à une vidange. J'ai essayé elle le fait moins, mais comme le convertisseur n'a pas encore fait son niveau, je laisse deux jours ainsi et je t'en dis plus d'ici ce w-end, le temps de faire quelques Kms pour tester.
Merci encore à toi
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 18:01 Sujet du message: |
comment mesure tu la T° de l huile, moi j ai un thermometre infrarouge
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 20:16 Sujet du message: |
Je pense que quand le moteur est à plus de 80°, la boite est déjà à 60°, qu'en penses-tu? Cette fois-ci pour retirer l'huile, j'ai même attendu que le ventilo du radiateur se déclenche au moins deux fois. Je venais de faire une bonne dizaine de kilomètre, le temps de la mettre sur chandelle et de dévisser la vis de niveau, le ventilo s'est même déclenché pendant que j'étais couché en dessous. Je reviens vers toi pour te dire, en début de w-end
Posté le: Jeu 21 Mar 13 à 21:45 Sujet du message: |
La voiture est sur quatre chandelle. Je te remercie pour le lien, mais comment prends-tu la température de la boite, tu fais rentrer la sonde ou? au niveau du remplissage impossible, et à la sortie, donc tu laisses couler l'huile
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 17:21 Sujet du message: |
Je coincé la sonde pas loin du bouchon de vidange entre la gaine est la boite du capteur
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 17:39 Sujet du message: |
si ton souci continu change les 2 electrovannes la ref est 257416 faut compter 75€ pieces plus 2L d huile, moi je vais bientot les changées et je ferai une vidange dans la foulé
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 19:26 Sujet du message: |
J avais oublier tu n as pas une AL4 oublie la ref des ellectrodes ca de doit pas etre les meme
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 11:58 Sujet du message: |
J'attend la suite de la vidange. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé le thermomètre; j'y vais ce matin.
Bon w-end à toi
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 12:11 Sujet du message: |
je l avait acheter a leroy merlin moi,
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 16:53 Sujet du message: Boite automatique qui patine entre 3é et 4é |
Salut à toi, j'ai trouvé le thermomètre, j'ai refait la vidange, avec la température à 60° pour la finition, rien n'a changé, j'ai le même souci, et çà devient fatigant. Je ne sais plus quoi faire
Posté le: Jeu 28 Mar 13 à 15:51 Sujet du message: |
a tu passer ta voir a la valise pour avoir un diag
Posté le: Jeu 28 Mar 13 à 16:18 Sujet du message: |
Le technico demande 80€ pour passer la valise. Son mécano m'a dit qu'il pourrait s'agir de l’électrovanne de 3é à 4é. Au pire des cas, le disque. Je vais chercher et voir si je trouve çà
Posté le: Jeu 28 Mar 13 à 19:20 Sujet du message: |
electrovanne je pense
Posté le: Jeu 28 Mar 13 à 19:48 Sujet du message: |
çà se trouve facilement?
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 14:03 Sujet du message: |
chez peugeot oui
je me suis rencarder pour les miennes dans les 95e piece et y en a deux
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 20:16 Sujet du message: |
j ai vue sur un forum qu elles se change mais je le retrouve pas
Posté le: Sam 30 Mar 13 à 12:26 Sujet du message: |
J'ai trouvé le tuto pour changer l'ensemble. Pour le moment, je fais quelqu'un vérifier le prix pour moi chez Peugeot. J'aurai bien voulu le démonter pour le nettoyer, mais je ne pense pas que ce soit nettoyable. Je pense qu'une saleté a du se glisser dedans et c'est ce qui empêche de fonctionner normalement. Je te tiens au courant
Posté le: Sam 30 Mar 13 à 13:38 Sujet du message: |
sur la al4 le bh se demonte en entier le tien doit aussi se demonté
