Peugeot 307 - Voir le sujet - Un lave glace tout mou (résolu) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
eric
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 07 à 20:58    Sujet du message: Un lave glace tout mou (résolu) Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai rempli mon lave-glace hier. Il était probablement complètement vide depuis quelques jours. Après remplissage, le lave-glace avant-gauche est tout mou, du liquide sort mais le jet ne fait que quelques centimètres. Le lave-glace avant droit et le lave-glace arrière marchent normalement même si j'ai l'impression qu'il y a de la mousse dans les tuyaux...
Je n'ai jamais eu de problème avant mais, à la lecture de quelques messages, je remarque que le fait d'avoir eu le réservoir vide peut créer des problèmes mais je n'ai pas vu plus d'explication.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance pour votre aide !
eric
Edité par eric le Dim 07 Jan 07 à 18:39
plastman
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 07 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être que le bout du lave-glace est un peu bouché, non ?
Essaie avec une petite épingle...
adol
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 07 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il peut y avoir 3 problèmes :
- embout ou tube bouché
- fuite (facile à diagnostiquer, y a qu'a regarder si y a une flaque sous la voiture)
- problème au niveau de la pompe
Effectivement, si la pompe tourne à vide, ça peu la crammer. Après je sais pas comment c'est fait sur nos 307, mais c'est possible qu'il y ai plusieurs pompes (comme sur certaines voitures, notament les Toyota, se qui explique que cà marhce sur certains et d'autre non)
307 1.6 16v XT Premium 2002
leyo
dépose du gicleur et le soufler avec une souflette dans le 2 sens Wink
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
eric
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 07 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces réponses.
Je vais essayer ça ce week-end et je vous dirai ce que ça donne !
leyo
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 07 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
ou si tu ne veus pas te faire ch*** ! change les sa coute pas bien chere Wink
eric
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon... l'épingle dans le gicleur, ça n'a pas suffit. Alors j'ai tenté la dépose des gicleurs. J'ai bien réussi à voir où il sont attachés sous la protection dans le capot avant mais comment ça se détache se genre de petite chose ? ça doit être tout bête mais j'ai pas pigé. D'un autre côté, ça m'a permit de voir que les tuyaux sont nickel, y'a pas de fuite. J'ai cru un instant que celui du gicleur gauche (le tout mou) était pincé mais c'est pas le cas. Avec le capot ouvert, il est tout aussi mou.
Merci d'avance si quelqu'un peut me donner le truc pour gicler le gicleur !
eric
alasan
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
faut juste tirer dessus, y'a rien qui le retient
eric
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !!
Je n'osai pas y aller assez fort. Comme y'avait pas bcp de prise, j'ai poussé par en-dessous. Ensuite, même chose pour le tirer du tuyau, j'y suis allé comme un sauvage.
J'ai constaté que le gicleur était bien bouché. J'ai utilisé un spray pour matériel électronique (air comprimé) et ça l'a débouché d'un coup.
J'ai tout remis et ça marche nickel !!
Merci à tous !!!
plastman
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un gros tournevis entre le capot et le gicleur ??
Si ça vient pas, essaie de taper avec un marteau sur le tournevis pour l'éjecter
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
A ne pas faire bien sûr !!!!
eric
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'te rassure, je suis assez ignare dans le domaine des voitures, (même pas honte !), mais pas à ce point-là...
