Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur marche arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gael
MessagePosté le: Mer 01 Mai 13 à 18:10    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
J'ai vu que je n'étais pas le seul a avoir des problèmes de feux de marche arrière, mais je crois que personne a eu celui-ci.
Voilà soit mon feux ne marche jamais, et si j'inverse les fils dans la prise, il fonctionne tout le temps(il n'y a pas de contacte entre les deux fiches). Je sais pas trop d'ou pourrais venir le problème.
Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait.
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 01 Mai 13 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé de shunter les 2 fil du connecteur ensemble (prise débranchée) ? Si le feu de recul fonctionne, contacteur de boite HS. Ca arrive régulièrement au bout d'un certain temps, quelque soit le modèle de la voiture. J'en ai déjà changé plusieurs, et d'ailleurs il faut que je change celui de la 306 à mon frère
Gael
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui cela fonctionne, merci du coup de main, je vais changer ça alors.
C'est bien une clé de 22, qu'il faut?
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble oui
Gael
MessagePosté le: Sam 04 Mai 13 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, de votre aide.
Le capteur était bien fatigué et j'avais un fils dans la prise qui ne faisait plus contact, car il était mal enfoncer.
Voilà tout fonctionne.
Merci pour l'aide.
