Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage plafonnier porte-lunettes sur 307 T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
natale201
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 20:58    Sujet du message: Démontage plafonnier porte-lunettes sur 307 T6 Répondre en citant
J'ai vu que divers sujets parlaient de ce fameux plafonnnier mais aucun n'indique en fait comment on l'enlève : vis ? clips ?
le mien est en fait mal enfiché côté conducteur et j'aimerais le remettre correctement, le problème c'est que tout ça m'a l'air assez fragile Confused donc j'ose pas toucher sans savoir. Vous en pensez quoi vous ? Comment je peux faire ?
Edité par natale201 le Jeu 18 Jan 07 à 21:02
dingo307
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir natale201,
pour enleve le range lunette il faut que tu enlève le cache de la lumière (comme-ci que tu veut changer l'ampoule) et ensuite endessous le cache des ampoules tu y trouvera un clips sur lequel tu devra appuyer et hop le range lunnette sera enlevé
Ma présentation
natale201
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai réussi à enlever la petite vitre pour avoir accès aux ampoules mais le "boitier argenté" dans lequel se trouvent les 3 ampoules, je n'y arrive pas j'ai peur de le casser... on fait comment ? avec un tournevis je suppose ? j'essaierai demain
dingo307
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu na pas besoin de tournevis tu tire dessus c'est tout (il ya des sotes de languette entre charque ampoules)
Ma présentation
natale201
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon merci Wink
clemens94
MessagePosté le: Ven 19 Avr 13 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'essaye de démonter mon plaffonier également, mais je n'arrive pas à retirer la 'boite a ampoule'. J'ai beau tirer sur les languettes, ça ne vient pas... Une idée ?
Merci !
Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
