Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème direction - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème direction
Ladytruc
MessagePosté le: Mar 16 Avr 13 à 11:30    Sujet du message: Problème direction Répondre en citant
bonjour,
J'ai un soucis technique avec la direction de ma peugeot 307 ... surtout lorsque je vire à gauche ... celle-ci decelère et il semblerait que je n'ai plus la direction assistée ...
J'ai donc vérifié le niveau d'huile de la direction... et fait le complément ...
Mais malheureusement ma 307 me fait tjrs défaut dans les virons ...
De plus ... parce que c'n'est pas tout ... je n'ai plus ni clim ni chauffage, ni ventilo ? faut il que je remplace le moteur ? ... ou la voiture Hiiiiii :)
Merci de vos réponses, de votre aide
cordialement
P.S. : j'oubliais .. le voyant esp ou eps j'allume lorsque je tourne à gauche ! puis s'éteint ...
