Peugeot 307 - Voir le sujet - Essuie glaces AV ne fonctionnent pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GentleMath
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 10:44    Sujet du message: Essuie glaces AV ne fonctionnent pas Répondre en citant
J'aimerais avoir quelques infos par rapport à mon essuie glaces avant qui s'est subitement arrêté de fonctionner.
Voilà la situation : il y a deux semaines, je roule, subitement l'essuie glaces avant cesse de fonctionner. Je reteste régulièrement, toujours rien.
J'en déduis qu'il y a trois causes possibles : fusible, moteur d'essuie glace HS ou comodo. Evidemment, fusible OK.
Le we arrivé, je mets le nez dans le capot et fais un test tout simple : débranchage / rebranchage batterie.
Surprise : ça marche.
Moins bonne nouvelle : le soir même, ça ne remarche plus. Et cette fois-ci, les débranchage/rebranchage n'ont rien changé
Note : la batterie est toute neuve (moins d'un mois), et les essuie glaces ont cessé de fonctionner 1 semaine après ce changement de batterie.
On a par ailleurs écouté capot ouvert, il y a bien un "clac" lorsque le comodo d'essuie glace est enclenché, donc à priori, j'imagine que ce n'est pas un problème de comodo.
Voici mes questions :
Pensez-vous qu'il peut y avoir un souci lié à la nouvelle batterie ? (je m'en veux de n'avoir pas gardé l'ancienne pour faire le test, elle est malheureusement partie chez norauto...)
Comment tester si le problème vient bien du moteur d'essuie glaces ?
Je précise que je suis une bille en mécanique, et probablement encore plus en électricité, donc merci d'avance de ne pas me perdre avec un jargon hautement improbable pour moi Hiiiiii :)
Merci à tous de votre aide.
Peugeot 307 Essence 1,6L - 2002 - 140000 km
GentleMath
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m'aider ?
(pas regardé si c'était mal vu de faire remonter ses topics artificiellement ici, toutes mes excuses d'avance si c'est le cas)
pokedexe
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous avez acheté ta batterie chez norauto et si vous avez fait changé celle-ci par leur mécanicien je vous conseille d'y retourné et de leur exposer le problème, ils ne risque pas de vous dire grand chose et encore moins de vous facturer quoi que ce soit puisque c'est suite à leur intervention...
Sinon essayez le reset de la voiture en faisant:
mettre le contact
débrancher la batterie
attendre 5 min
rebrancher la batterie
enlever la clé du contact
fermer la porte avec la clé
attendre 5 minutes
ouvrir l'auto
mettre le contact : le défaut disparait
