Peugeot 307 - Voir le sujet - Reprogrammation d'une clé non vierge possible ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dstmax
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 18:27    Sujet du message: Reprogrammation d'une clé non vierge possible ? Répondre en citant
alors voilà mon soucis :
j'ai acheté un boitier plip avec cicruit imprimé et tout ce qui va avec ç une personne. Cette clé était deja programmé pour un autre véhicule.
De mon coté, j'ai une clé normal pour la voiture.
Du coup avec diagbox et pps et je peux déprogrammer ce plip et le reprogrammer pour ma voiture ? car en allant chez peugeot, le mec a apparemment essayer et il m'a dit que c'est impossible...
Merci !
dstmax
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pu lire ici et là que pour reprogrammer une clé, il fallait le code pin de la clé ?
certain dise qu'il est possible d'acheter ce code chez peugeot pour 2e, d'autre dise que non... et vous vous dites quoi Super content :D ?
en ayant diagbox, on peut pas se connecter au serveur de Peugeot ?
[IDF] Pose regulateur de vitesse PSA Peugeot Citroen : 65€
activation d'option : 20€
commande regul/lim seule : 35 fdp in
Anakee
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 20:29    Sujet du message: Re: Reprogrammation d'une clé non vierge possible ? Répondre en citant
Merci !
On ne peut programmer la clé que 1 fois!
Donc clé déjà programmé=clé non programmable sur une autre voiture, mais possible de la reprogrammer sur la même voiture!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Anakee
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, il faut le "code pin" de la voiture.
Ce code était donné avec la voiture sous forme d'une carte à gratter!
Ce code est disponible uniquement dans le réseau Peugeot.
dstmax
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince....la merdouille dans ce cas :/
et il y a aucune procédure qui permet de rendre une clé programmé, de nouveau vierge ?
Anakee
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hélas non, car une partie du code pin va venir s'inscrire "en dur" dans le transpondeur.
Du moins sur t6, mais je pense que sur T5 s'est pareil.
dstmax
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
finalement, j'ai ce code. Il s'agit d'une 207, je n'ai plus de 307 Super content :D
Le mec chez Peugeot a essayé, mais ça n'a pas marché, je me suis dis, il s'est pas faire, mais bon apparement vous me dites qu'une prog sur un seul véhicule est possible :/
Tampis, merci !
maki
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
et puis c'est peut être pour la sécurité antivol.
MAKi.
The end in nigh...
