caracas 307 Addicted
Inscrit le: 16 Sep 2010 Messages : 91 Localisation : 91800
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 09:29 Sujet du message: KML première monte télécodage de l'EMF |
Bonjour à tous
J'ouvre ce sujet car j'ai monté un KML (première monte) sur ma 307 et je rencontre un problème pour faire fonctionner le tout!
Quel type d'afficheur faut' il monter pour voir le KML?
Sur le et les forums l'on parle de beaucoup de choses, mais il est impossible de s'y retrouver!
Quelqu'un "une" ayant déjà monté un kml ou l'ayant d'origine et qui fonctionne peut 'il regarder son type d'EMF?
(c'est assez facile il suffit de tirer sur la caquette un peu fort par la visière verticalement avec les deux mains et cela se déboite)
Pour moi: le KML fonctionne au diagbox
Impossible par contre d'activer l'EMF ( pas de ligne pour activation KML dans la configuration télécodage manuel sur diagbox)
J'avais un emf BORG EMF C CEM0, affichage de température au centre, je l'ai changé par un JCE EMF C ORA CEM1 soft V51.6 Hard 1503 affichage de température à droite.
Procédure utilisé sous diagbox
Menu réparation
après le test global, le boitier kml est détecté
aller dans EMF
télécodage
télécodage manuel
configuration du véhicule
activer kml
télécoder (bouton rouage)
quitter
Terminé
Merci de communiquer votre expérience
Cordialement
JP
Posté le: Jeu 21 Mar 13 à 09:37 Sujet du message: Re: KML première monte télécodage de l'EMF |
| caracas a écrit : | Bonjour à tous
Menu réparation
aller dans EMF
télécodage
télécodage manuel
activer kml
quitter
Terminé
Cordialement
JP |
Bonsoir
Suite
Problème réglé avec La version 7.06 de diag, sur la 7.04 je n'avais pas accès à toutes les fonctionnalités de l'afficheur.
Je confirme donc que l'on peux utiliser un JCE-EMF.C ORA CEM1 Soft V51.6 Hard 1503 température à droite en hautpour un kit Bluetooth. (je viens de le faire, cette référence est donc bonne pour ceux qui seront intéressés, ils auront le téléphone sur l'afficheur).
Pour le diag:
Réparation
Attendre la liste
Cliquer sur EMF
télécodage manuel
Choisir dans la liste du télécodage manuel les actions.
Cordialement
JP
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
