Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio spécial Peugeot, ok mais ça veut dire quoi ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Atzyluth
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 10:36    Sujet du message: Autoradio spécial Peugeot, ok mais ça veut dire quoi ? Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur ce forum et heureux possesseur d'une 307 diesel 1.6 hdi
Comme beaucoup de monde ici, je souhaite changer mon autoradio de série par un modèle un peu plus sympa qui lise les MP3 et dispose d'un port USB ou carte SD.
J'ai lu pas mal de sujets traitant de ce point, notamment celui traitant de la perte de l'accès au menu de la voiture qui se fait à partir de l'autoradio d'origine (Merci Peugeot !)
En fouinant sur le net, je suis tombé sur cet autoradio dit "Spécial Peugeot 307" : http://www.autoradiogpspc.com/autoradio-dvd-gps-tnt-peugeot-xml-262_278_524-2107.html
Je vois qu'on peut avoir l'option de reprise des commandes au volant, par contre, je ne vois nulle part de bouton "Menu" ou quoique ce soit d'autre qui permette la navigation dans le menu de la voiture.
Ma question est donc, que veut dire "Spécial Peugeot" ? Si je l'achète, pourrais je accéder au menu de la voiture sur l'écran déporté ?
Certains d'entre vous ont-ils opté pour ce modèle ? Avez vous une expérience à rapporter ?
Merci d'avance pour votre aide.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, spéciale Peugeot ne veut rien dire ( argument de vente )
A vu de ton choix tu dois avoir une 307 CAN avec prise Fakra.
Je ne penses pas que tu puisse récupérer l'affichage déporte
C'est un simple double Din "made in china"
307 Griffe
skymike0307
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste les fonds d'ecran de l'autoradio ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Atzyluth
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un autoradio RD4 sans la fonction MP3.
Donc en gros si j'achète cet autoradio, pas moyen d'aller dans les menus... Il faudra que je garde le RD4 en 2nd autoradio ou que j'achète la pièce avec les bouton de navigation de chez peugeot (celle qui facture le bouton à peu près au prix du platine...) Crying or Very sad
Sinon un kit Parrot avec prise USB et je garde tout d'origine... Sad
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
De quels menus parles tu ?
En gros tu as un autoradio avec des 'menus interne, gerer par lui meme avec ses bouton ou tactil celon le poste, et si le poste est compatible telecommande au volant, tu pourras aussi gerer le volume et les stations de radios, rien de plus
ensuite tu as un ODB sur la 307 que tu gères via le commodo. ( conso instantanée, et conso moyenne)
En espérant avoir été clair ( je dit ça gentillement) car expliquer pr écrit n est pas toujours évident
Rolling Eyes
307 Griffe
skymike0307
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
l'accès aux reglages de L'odb n'est possible qu'avec une inteface reprenant les commandes au volant.
http://club307.fr
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne règles pas l ODB avec la manette de l'autoradio Clin d'oeil ;)
307 Griffe
skymike0307
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais avec la commande au volant.
et si tu n'a pas l'interface pour recup les commandes au volant pour l'autoradio, tu ne pourra pas regler l'odb avec non plus car elle ne sera plus reliée.
http://club307.fr
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j ai dit plus haut, mais en aucun cas tu ne règles quoi que ce soit de l'odb avec la télécommande autoradio du volant.
Sauf si vous parlez de réglage= changement stations, mais sans l interface affichage déporte ( vendue en option) il ne verras plus rien sur l ODB concernant l autoradio
307 Griffe
skymike0307
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les reglages, c'est a dire : reglage de l'heure, accès au journal de bord, enfin tout les menu de l'odb auxquel tu a habituellement accès depuis ton rd3/rd4/rt3 ...
tu perds juste l'affichage des titres sur l'odb
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Heu ... Normal ça car il lui faudrait une interface affichage déporte vendue séparément, mais je ne suis pas sur que son futur autoradio soit compatible
307 Griffe
skymike0307
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mdr
pour l'affichage des titres, c'est assez rare de trouver une interface et un poste compatible ( ça ne se fait presque plus)
Donc pour repondre clairement à sa question.
si tu change d'autoradio, et que tu veux garder la possibilité de regler ton ordinateur de bord, ça ne sera possible que via la commande au volant. et pour que ça soit possible il te faut une interface pour conserver la commande au volant.
cette interface est disponible pour les marque JVC, ALPINE, PIONNER, SONY.
Avec un poste comme tu as montré, tu n'auras pas de possibilité de le faire.
sauf comme tu l'a dit en gardant le RT3 (ce qui veut dire, chercher un schema electrique et le brancher en dérivation pour que les deux postes fonctionnent en meme temps, et trouver un emplacement pour celui ci)
ou via le module peugeot a 120€ et des poussières
denis25
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les gars, vous avez oublié que le RD4 a des touches qui permettent de séléctionner des fonctions sur l'ODB, en dehors du commodo ?
La touche "Esc" par exemple, la touche de bascule entre l'affichage radio, ODB, téléphone si tu l'as, ne sont pas possibles en dehors du RD4 !
Certains ont été obligés de laisser leur RD4 dans la boite à gants, c'est pour ça que notre ami pose la question ...
Il existe aussi à ma connaissance un petit commutateur électronique qui reprend les fonctions qui manquent quand on démonte le RD4 ...
skymike0307
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
denis > oui c'est de ca que je parle quand je dis module peugeot a 120€ ...
avec la commande, tu garde la fonction menu, le défilement des options, la touche valider et la touche retour.
pour la touche ESC effectivement je ne sais pas si c'est le cas..
http://club307.fr
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok les gars Clin d'oeil ;)
Autant qu'il prenne un Rt4 ou 5
Pour le prix il aura tout ce qui veut et compatible
307 Griffe
Atzyluth
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je confirme, quand je parle de l'accès au menu, je parle du réglage de l'heure et de la date entre autres choses, qui n'ont rien à voir avec l'autoradio et qui se font grâce aux touches de navigation de l'autoradio (Menu, Esc, OK...).
Ca peut se faire avec les commandes au volant de l'autoradio ???
Sinon, l'autoradio que j'ai mis en lien propose en option (à 20 euros), la reprise des commandes au volant.
Le fait que les titres des morceaux joués s'affichent ou non sur l'écran déporté, je m'en moque, je veux juste pouvoir changer d'autoradio, garder mes commandes au volant si possible et impérativement pouvoir avoir accès au menu des réglage de la voiture (date, heure, etc...)
