Frank_13 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Mar 13 à 22:51 Sujet du message: Choisir son matériel audio JBL pour 307 |
Bonjour, alors voila les câble tiré il est l'heure de prendre le matériel .
Alors je vous dit ce que j'ai vu un peu chez JBL :
Donc déjà caisson : JBL >> GT5-2402BR (Caisson réflex)
Power Handling, RMS : 550 W
Power Handling, Peak : 1600 W
Frequency Response : 40Hz–200Hz
Nominal Impedance : 2 ohms
Sensitivity (2.83V @1m) : 95 dB
Niveau HP : Pour l'avant : JBL >> MS-62C (Kit Eclaté)
Power Handling, RMS 80 W
Power Handling, Peak 320 W
Frequency Response 60Hz-20kHz
Nominal Impedance 4 ohms
Pour l'arrière : JBL >> GTO528 (2 voix)
Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 45W
Power Handling, Peak: 135W
Sensitivity (@ 2.83V, 1m): 91dB
Frequency Response: 65Hz – 21kHz
Donc déjà sa es-que c'est bien? En sachant que je recherche un entre deux entre qualité et puissance.
Enssuite il vien les ampli ... et la je bloque un peu
Ampli pour le caisson :
JBL >> GTO-501EZ
• Amplificateur de caisson de basses mono de classe D
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 350W RMS x 1 canal à
4 ohms 14,4V CC, taux de distorsion harmonique (THD)
< 1,0 % ; 500W RMS x 1 canal à 2 ohms, 14,4V CC,
THD < 1,0 %
• Puissance maximale : 770W à 2 ohms, 15,5V CC,
THD de 10 %
OU
JBL >> GTO-751EZ
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 500W RMS x 1 canal à
< 1,0 % ; 750W RMS x 1 canal à 2 ohms, 14,4V CC,
THD < 1,0 %
• Puissance maximale : 1200W à 2 ohms, 15,5V CC,
THD de 10 %
OU
JBL >> GTO-1001EZ
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 650W RMS x 1 canal à
< 1,0 % ; 1000W RMS x 1 canal à 2 ohms, 14,4V CC,
THD < 1,0 %
• Puissance maximale : 1450W à 2 ohms, 15,5V CC,
THD de 10 %
Ampli pour HP :
JBL >> GTO-504EZ
• Amplificateur pontable à 4 canaux
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 50W RMS x 4 canaux
à 4 ohms, 14,4V CC, taux de distorsion harmonique (THD)
<1,0 % ; 75W RMS x 4 canaux à 2 ohms, 14,4V CC,
THD <1,0 % THD; 150W RMS x 2 canaux à pont à 4 ohms,
14,4V CC, THD <1,0 %
• Puissance maximale : 640W (160W x 4 à 2 ohms),
15,5V CC, THD de 10 %, un canal alimenté à la fois
OU
JBL >> GTO-804EZ
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 80W RMS x 4 canaux
<1,0 % ; 100W RMS x 4 canaux à 2 ohms, 14,4V CC,
THD <1,0 % ; 200W RMS x 2 canaux à pont à 4 ohms,
• Puissance maximale : 940W (235W x 4 à 2 ohms),
OU
JBL >> GTO-3EZ
• Amplificateur à 3 canaux
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 50W RMS x 2 canaux à
4 ohms + 350W RMS x 1 canal à 4 ohms, 14,4V CC, taux
de distorsion harmonique (THD) <1,0 % ; 75W RMS x 2
canaux à 2 ohms + 500W RMS x 1 canal à 2 ohms, 14,4V
CC, THD <1,0 % ; 150W RMS x 1 canal à pont à 4 ohms +
500W RMS x 1 canal à 2 ohms, 14,4V CC, THD <1,0 %
• Puissance maximale : 1370W (1050W x 1 à 2 ohms +
160W x 2 à 2 ohms), 15,5V CC, THD de 10 %, un canal
alimenté à la fois
OU
JBL >> GTO-5EZ
• Amplificateur à 5 canaux
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 50W RMS x 4 canaux à
de distorsion harmonique (THD) <1,0 % ; 75W RMS x 4
CC, THD <1,0 % ; 150W RMS x 2 canaux à pont à 4 ohms
+ 500W RMS x 1 canal à 2 ohms, 14,4V CC, THD <1,0 %
• Puissance maximale : 1935W (1075W x 1 à 2 ohms +
215W x 4 à 2 ohms), 15,5V CC, THD de 10 %, un canal
alimenté à la fois
Instinctivement j'annule le GTO-3EZ et le GTO-5EZ car j'ai 4 HP à branché c'est bien sa ?
Voila si on peu m'aidé a choisir surtout les ampli ... et je comprend pas trop le faite de bridge (ou pontage) Merci de m'aidé .
Posté le: Dim 03 Mar 13 à 19:50 Sujet du message: |
Grand besoin de conseil SVP c'est important !!!
nicoom13 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2012 Messages : 820 Localisation : PACA
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 10:52 Sujet du message: |
deja pourquoi JBL ?
quelles st tes attentes?
quel est ton budget ?
_________________ caraudio !
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 12:18 Sujet du message: |
Ben JBL car c'est la ou j'ai vu un caisson à double membrane à 550 Watt RMS le fait de prendre un double membrane j’avoue est un peu con :/ c'est pour le fait qui est assez large du cou prendra toute la largeur de mon coffre ... et aussi car c'est seulement ici ou j'ai trouvé un kit éclaté 165mm à 80 Watt RMS.
PS : A savoir que dans ma 306 j'ai déjà un caisson Focal a 250 Watt RMS pré amplifier, du coup c'était soit je reprend le Focal soit je prend plus puissant; j'ai choisit de prendre plus puissant et de faire un truc vraiment mieux que se que j'avait fait dans la 306.
Sinon côté budget j'ai calculé plus ou moins 600€, a savoir que je recherche un entre-deux entre puissance et qualité sonore.
Edité par Frank_13 le Lun 04 Mar 13 à 12:24
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 12:26 Sujet du message: |
Oui double sub xD ... Oui bon c'est avec les prix du net aussi pour du JBL.
nicoom13 307 d'Or
donc dans les 600€ ya pas l'autoradio?
mp moi
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 12:29 Sujet du message: |
Non, je ne l'ai pas compté mais j'ai vu un pioneer a 200€ environt le DEH-X8500DAB, équipé en 3 sorti RCA Avant, Arriére et Sub
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 12:30 Sujet du message: |
s'il a tout ce que tu cherches ça peu faire laffaire
