Peugeot 307 - Voir le sujet - conso inquiétante, perte de puissance, collecteur brûlant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307
PIERROT 596
MessagePosté le: Mer 27 Fév 13 à 22:42    Sujet du message: conso inquiétante, perte de puissance, collecteur brûlant Répondre en citant
Bonjour, je viens d'acheter une 307 qui présente des symptômes inquiétants : tout d'abord elle démarre très bien mais tient mal le ralenti sans caler toutefois ; puis manque de puissance flagrant rendant difficile la montée d'une côte avec des broutages importants ; le catalyseur a été bricolé, c'est sûr et je me demande même si c'est celui de la voiture car le pot intermédiaire touche en haut le plancher ... de plus tout ce qui est en plastique autour du collecteur est fondu et il me paraît vraiment trop chaud ; les gaz d'échappement sentent très mauvais et pètent dans le dernier silencieux ; j'ai déposé les bougies et elles ne semblent pas être en mauvais état, je vais les changer à tout hasard ainsi que le filtre à air ; j'ai nettoyé le volet pap et réinitialisé ; la conso est alarmante ; le passage à la valise n'a rien révélé si ce n'est une valeur importante de la pression d'admission, aux alentours de 100mb ; pensez vous que le catalyseur puisse être la cause de ce problème ?? merci de votre aide
peugeot forever !!
maki
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
comment la pression d'admission peut être aussi élevée ?
le débitmètre peut être en cause et donne de mauvaises informations , du coup ça met trop d'essence et ça fait chauffer le pot , aussi le cata est peut être colmaté ou défaillant
MAKi.
The end in nigh...
PIERROT 596
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Maki pour votre réponse, je sais c'est curieux que la pression soit si élevée, j'ai démonté la sonde, elle est très sale, je vais la nettoyer avec du nettoyant frein ; je pense que si elle donne une information incorrecte les injecteurs doivent débiter à fond et les gaz imbrûlés chauffent et finissent leur combustion dans le pot, je vous tiens au courant de l'évolution
peugeot forever !!
PIERROT 596
MessagePosté le: Jeu 04 Avr 13 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis replongé dans la recherche de panne mais cette fois ci avec PP2000 ; mon problème est partiellement résolu : l'abs n'était pas paramétré dans la liste d'équipement et le calculateur a besoin de ses informations pour savoir que la voiture roule ... je n'ai donc plus d'acoups, une vraie accélération et plus de chauffe ; malgré cela, le ralenti est parfois instable et le moteur ralentit au lieu d'accélérer au démarrage ; j'ai constaté que l'avance à l'allumage change tout le temps de valeur allant de -4° à +12° mais seulement au ralenti ; je continues de chercher, si quelqu'un a une soluce , je suis preneur
peugeot forever !!
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 04 Avr 13 à 04:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci de lire le forum/ les chartes et regles du forum dans la totalité avant de créé un post n'importe ou,
Merci.
Je lock.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
