Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 cale au demarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Riadh
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 13:28    Sujet du message: 307 cale au demarrage Répondre en citant
Bonjour a tous
Ma voiture cale au démarrage avec le témoin diag allumé. Même si elle démarre le moteur s’arrête spontanément!!!
J'ai passé un diagnostique qui a détecte un problème dans la bobine.
Donc je l'ai changé mais le problème persiste!!!
Pour indice:
je viens de changer la batterie et les bougies d'allumage avant l'apparition de ce défaut.
le ralenti de la voiture est non stable (l'aiguille de tours moteur oscille trop!!)
Mon garagiste m'a dit que c'est le calculateur et franchement je ne le pense pas.
Avez des solutions les amis?
xsi-73
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 04:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ton garagiste a peu être raison il y a eu des soucis après changement batterie le calculateur ce remet a zéro donc impossible a démarré ou voiture toute dérégler
Il faut réinitiliser le calculateur après ça peut être tout autre choses mais je sais que sa peut être sa
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
