Peugeot 307 - Voir le sujet - sifflement qui me casse la tête. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
othmane
MessagePosté le: Mer 20 Fév 13 à 13:12    Sujet du message: sifflement qui me casse la tête. Répondre en citant
j'ai un sifflement constant quand je démarre ma voiture comme si le
ventilo fonctionné niveau 1 quand je braque le volant sa change de bruit.
Je voudrais savoir si quelqu'un a une solution pour diminuer le bruit. c une
307 HDI 2L.
J'ai consulter un mecano m'a dit que c normal,mais c pas possible que ca
soit normal,imaginez que le ventilo tourne h24 avec un sifflement!
Merci a tous
Wylf
MessagePosté le: Mer 20 Fév 13 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
ton niveau de liquide de direction assistée est bon ?
othmane
MessagePosté le: Mer 20 Fév 13 à 14:08    Sujet du message: sifflement qui me casse la tête. Répondre en citant
Bonjour,oui j'ai vérifier le liquide il est bon.
Wylf
MessagePosté le: Mer 20 Fév 13 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok, si tu a possibilités de faire un tite video sa serait bien Wink
MessagePosté le: Mer 20 Fév 13 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas un bruis de galet ? courroie d'alternateur ?
+1 pour la video
patriotmax
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
slt
des news ?????
j'ai le même phénomène.sur une cc.
peu audible dés le démarrage,on entend vite un sifflement.
enfin moi,ma femme n'entend rien .
pour moi,vu que je roule sans musique,je l'entend au ralenti.
ce sifflement change en bougeant le volant.
niveau pompe de direction ok
un copain ,la tête dans le compartiment moteur,m'a confirmé que ça venait de la pompe DA
lui entend aussi,et pas sa femme,de là a en tirer des conclusions ......Rolling Eyes
lui a une 307 cc aussi,mais pas ce sifflement
dés qu'il arrête de flotter,j'essaie une vidéo,mais je pense pas qu'on le distinguera avec le bruit du moteur.
maki
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui prouve que les femmes entendent pas comme nous...Super content :D
MAKi.
The end in nigh...
kikisaby
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 10:25    Sujet du message: sifflement Répondre en citant
concernant le sifflement oui ça vient d'une piece à coté de la pompe et je sais de quoi je parle car j'avais excatement le même pb et je suis allé chez peugeot le concessionnaire qui m'a dit que c'était normal ce bruit qui pour moi était abrutissant!!!
alors je suis allé ds un petit garage peugeot qui m'a rectifié le pb tout simplement en changeant un tuyau qui se trouve a coté de la pompe (pv 35€) au lieu de 900€ de pompe .logiquement le petit garagiste m'a dit que c'était connu .
vaut mieux aller voir un petit garagiste peugeot que le concessionnaire !
le sifflement maintenant n'existe plus ou a peine .
si j'ai pu t'aider j'en suis ravi car ce bruit est vraiment énervant!!!
Super content :D
ericrobain
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
patriotmax a écrit :
... lui entend aussi,et pas sa femme,de là a en tirer des conclusions ......Rolling Eyes
Super content :D Ben moi y a belle lurette que j'ai tiré les conclusions... et pas seulement dans le domaine de l'audition... si ta femme prétend que ta voiture est verte alors qu'elle est bleue, t'as pas intérêt à la contredire... faut savoir acheter la paix sociale Wink
patriotmax
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 17:43    Sujet du message: Re: sifflement Répondre en citant
Super content :D
merci du retour,je vais voir ça ...
Super content :D si ta femme prétend que ta voiture est verte alors qu'elle est bleue, t'as pas intérêt à la contredire... faut savoir acheter la paix sociale Wink
Laughing Laughing Laughing
patriotmax
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
alors,retour d'infos.
après pas mal de recherches concernant ce problème:
il s'avère donc que ce sifflement est relativement fréquent,plus ou moins fort.
sur la majorité des réponses qui ont solutionné ce problème,il s'agit d'un défaut de fixation des tubes basse et haute pression venant de la pompe.
kikisaby est donc sur la bonne voie.
visiblement peugeot connait le problème mais rares sont les mécanos qui se contentent de modifier un collier,c'est plus rentable de vendre une pompe 3 fois le prix d'achat.(et des fois ils sont incapables de fournir la pièce changée,et pour cause,elle est pas changée,mais facturée)
j'ai donc trouvé ça
http://www.forum-peugeot.com/Forum/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/sifflement-ralenti-sujet_18526_1.htm
je pense revoir la fixation sur la caisse de la pompe,si la modif du collier ne suffit pas.
car visiblement la pompe est posée sur silen bloc,mais pas les tubes rigides,y a comme un problème là ...........
