Peugeot 307 - Voir le sujet - problème voyant température ( 307 2002 1.4 Ess) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
creeping_death
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 15:37    Sujet du message: problème voyant température ( 307 2002 1.4 Ess) Répondre en citant
bonjour à tous;
j'ai eu un problème de voyant de température d'eau, alors bien sur j'ai fait un scanner ...aucune anomalie, bref ...j'ai vue plusieurs mécaniciens et chacun avait sa version.
donc j'ai commencé par changé cette liste de pièce :
sonde de température d'eau qui se trouve sur la pipe d'eau
sonde de température qui se trouve dans la culasse
radiateur
pompe a eau
kit complet de mémoire uch
toujours le même problème qui est le suivant:
au matin quand la voiture est froide je n'arrive pas a la démarrer (alors je débranche la sonde qui se trouve sur la culasse, après 5 minute je la branche alors la température monde jusqu'au maximum puis le fameux message de stop : eau temp. moteur trop élevée.
alors je roule la fiche débranché, mais sur l'autoroute elle n’arrête pas de m’affiche le voyant stop avec le même message (eau temp moteur trop élevée.)
hier je l'ai laissé une journée complète chez peugeot , mais sans succès.
hier j'ai trouvé une pièce d'une forme ronde branché a l'arriere du moteur juste a coté du démarreur qui était cassé je ne sais pas de quoi il s’agit
aider moi svp
Clinac_76
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
est-ce sur le démarreur ou sur le moteur ?
Je possède une 307 1.6 essence
A+
