rifman83 Curieux
Inscrit le: 31 Jan 2013 Messages : 13 Localisation : Fréjus
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 11:04 Sujet du message: autoradio s'allume seul ! |
j'ai un souci avec ma 307 que j'ai depuis peu de temps, je viens d'installer un autoradio et mon souci est que a chaque fois que j'ouvre les portieres que ce soit via la clé a distance ou en mettant la clé directement dans la serrure le poste s'allume (meme si la facade est enlevé) et la memoire des radios est effacé
avant cela j'avais la lumiere interieur qui ne s'allumait pas a l'ouverture des portes j'ai l'impression que c'est le poste qui s'allume a la place...
J'aurais bien besoin de votre aide !
Axelbruhaux 307 d'Or
Inscrit le: 09 Aoû 2012 Messages : 834 Localisation : Crépy-en-Valois (60)
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 11:25 Sujet du message: |
tu as mis le faisceau peugeot entre ton post et les broches de connections ?
rifman83 Curieux
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 22:04 Sujet du message: |
Bonsoir, merci pour ta reponse, je n'ai rien rajouter simplement branché la broche du poste sur le broche de la voiture
rifman83 Curieux
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 21:45 Sujet du message: |
Personne n'a une idée???
nicoom13 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2012 Messages : 820 Localisation : PACA
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 21:55 Sujet du message: |
slt
quel est l'autoradio ?
_________________ caraudio !
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 00:15 Sujet du message: |
c'est normal, sur la mienne ça fait pareil avec un un poste non peugeot, des que le bsi sort de veille, il allimente tout donc le poste s'allume
le poste d'origine est prevu pour attendre le contact
de plus la prise n'est pas branche en standart, le plus permanent et a la place du plus contact, donc normal aussi que tu perds les reglages
faut les inverser
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 08:20 Sujet du message: |
il te faut donc le bout de faisceau peugeot qui coûte dans les 7 euros
rifman83 Curieux
Posté le: Sam 16 Fév 13 à 23:41 Sujet du message: |
Merci pour vos reponses je vais voir pour inverser le + contact et le + permanent sinon a quoi ressemble le faisceau peugeot ?
rifman83 Curieux
Posté le: Sam 16 Fév 13 à 23:52 Sujet du message: |
| nicoom13 a écrit : | slt
quel est l'autoradio ? |
bonjour, un poste de marque peekton de chez electro depot
