Dankat94 307 Addicted
Inscrit le: 01 Fév 2013 Messages : 57 Localisation : Saint maur des fosses
Posté le: Sam 02 Fév 13 à 01:04 Sujet du message: Pas de clim mais compresseur em route |
Bonsoir amis 307istes
Mon soucis est que je n'est pas de froid alors que le compresseur se met en route.
Jai été à différent garage pour fairé tirages à vide recherche de fuite et recharge.
Un des 3 garages m'a dit compresseur hs devis de 800 euros alors que je l'entend ce mettre en route. À cette époque ma batterie était faible depuis que je lest changee je ne suis paq retourner fairé le test.
Croyez vous que ça viendrais de la ? Merci de vos réponses et de votre aide
_________________ Peugeot 307 1.6 16v (110chx)
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 02 Fév 13 à 03:37 Sujet du message: |
C'est possible oui
Posté le: Sam 02 Fév 13 à 10:02 Sujet du message: |
Donc a cause d'une batterie faible la clim peut ne plus fonctionné ?
Posté le: Sam 02 Fév 13 à 10:52 Sujet du message: |
Oui si le bsi détecte une trop basse tension il empêche la mise en route de la clim
Posté le: Sam 02 Fév 13 à 11:06 Sujet du message: |
Il empêche la mise en route de la clim mais pas la mise en route tu compresseur alors ?
Raptor 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 23:10 Sujet du message: |
non par sécurité il ne démarre pas le compresseur!
En revanche ton problème peut venir du condenseur de clim qui est peut être HS.
Le résultat de tes recharges ... combien de gaz ont-ils récuperé?
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 23:47 Sujet du message: |
Il étai vide quand ils on tirer ils on remplis pas de fuite compresseur ce met en route mais pas de froid qui arrive et en fait c Peugeot qui m'a dit que cetai le compresseur
