Peugeot 307 - Voir le sujet - Heeelpp!!! Accoups, vibrations sur 2.0 hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dozer77
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 19:49    Sujet du message: Heeelpp!!! Accoups, vibrations sur 2.0 hdi 90 Répondre en citant
Bonsoir a toutes et a tous!
Après plusieurs recherche sur différents forums (forum auto, forum-peugeot), je ne trouve pas de solution.
Voilà le soucis:
J'ai des accoups sur la 307 2.0 HDi 90 de 2004.
Tout dabord j'ai des accours au changement de vitesse que se soit a froid ou a chaud, si je passe mes vitesse au dessus de 2500tr/m pas d'accoups.
A vitesse constante j'ai également des accoups et de temps a autres la voiture accélère toutes seul (exemple a 50km/h en 3ème elle accélère jusque 55km/h environ) sur différent rapport au alentour de 1800tr/m~2000tr/m.
J'ai de grosses vibrations seulement en 4ème et 5ème entre 1600tr/m et 2200tr/m, sur accélération modérée. Mais si j'appuie un peu plus ou que je relâche un peu l'accelerateur ça s'arrete.
J'ai également des accoups quand je klaxonne ou que j'allume les feux de croisement, si je roule avec le régulateur et que les phares s'allume (feux auto) ou que je l'ai allume ça coupe le régulateur.
A savoir que j'ai monté des xénons en seconde monte.
J'ai quelques problèmes de démarrage également.
Maintenant les réparations effectuées:
-vanne EGR (je l'ai bouché) (il y a 6 mois)
-débitmètre (il y a 1 mois)
-démarreur classe 6 (il y a 2 mois)
-bougies de préchauffage (il y a 10 mois
-injecteurs (les 4) (il y a 6 jours)
-filtre a gasoil (il y a 6 jours)
-vidange, filtre a huile (7000km)
-filtre a air (1000km)
Voilà si vous pouvez m'aider car je bloque sévère et j'ai plus envie de raquer!
Merci d'avance a vous toutes et tous!
A chaques jours suffit sa peine
Dozer77
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question, j'ai un capteur sur ma boite de vitesse en dessous de mon filtre a air, a quoi sert il car le système de blocage et cassé?
Tororosso
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
tu a réussi à résoudre le probléme?
la 307 de ma mère a le même souci depuis peu de temps (307 2.0 hdi 90 siemens de 2003)
le moteur a parfois des à coups au environ de 1500 tr/m en vitesse stabilisé en 4 et 5
filtre à gasoil purflux neuf
débitmètre ok (testé avec un autre)
egr désactivé
