grobabs 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Nov 16 à 11:19 Sujet du message: Embrayage qui patine, fuite joint de vilo? |
Voilà j'ai mon embrayage qui patine mais cela est aléatoire. je m'explique, lorsque je prends ma voiture le matin, pas de problème, je m'arrête 1 où 2h et quand je reprends ma voiture, l'embrayage patine sur les premiers rapports.
L'embrayage n'est pas mort, je suspect donc après quelques recherches, une fuite du joint de vilo qui coulerait sur l'embrayage...
Question: où se trouve le vilo? cela nécessite bcp de main d’œuvre et quel serait le coup d'une telle opération? Est-ce faisable soit même?
307SW hdi 110CV 2006 160 000KMS
Merci pour vos précisions!
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Nov 16 à 15:29 Sujet du message: |
le vilo, c'est le vilebrequin, il est derriere le volant moteur.
faut donc tout demonter : cardan, boite de vitesse ,... et volant moteur
et si tu demontes tout, change aussi l'embrayage, il est plein d'huile et a du chauffer aussi.
tu peux deja purger le liquide hydraulique d'embrayage, il est peut etre trop vieux
Posté le: Mer 23 Nov 16 à 11:41 Sujet du message: |
Ok merci, c'est bien ce qu'il me semblait ça engage des gros travaux...
Auriez-vous d'autres pistes concernant mon problème d'embrayage qui patine?
J'ai aussi la courroie de distribution à faire, ais-je intérêt à le faire en même temps ou ce ne sont pas les même parties qu'il faille démonter?
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Nov 16 à 18:20 Sujet du message: |
la distri, c'est l'autre coté du moteur.
va voir deja 2-3 garagistes pour avoir leur avis
