Peugeot 307 - Voir le sujet - Tissu et demi-cuir sièges différences - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cybernck
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 03:52    Sujet du message: Tissu et demi-cuir sièges différences Répondre en citant
Hello,
Does anyone know for sure if there are any differences between the cloth and half-leather seats, other than the covers?
I mean, are the foams the same or did half-leathers come with more profiled foams? Or maybe it's the leather itself giving that impression.
I assume the construction of the seat will be the same for any seats.
Thanks.
Est-ce que quelqu'un sait avec certitude s'il ya des différences entre les sièges en tissu et demi-cuir, autres que les couvertures?
Je veux dire, ce sont les mousses de la même ou a fait demi-cuirs proviennent des mousses plus profilées? Ou alors, c'est le cuir qui se donne cette impression.
Je suppose que la construction du siège sera le même pour tous les sièges.
Merci.
307 fever
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
les fixations des sièges seront les mêmes, c'est simplement la finition qui change, et sur le siège cuir celui-ci et en plus chauffants !!!!
Il y aura aussi une différence de connectique des airbags entre 307 premières générations et 307 deuxième génération Wink
cybernck
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Les deux sièges sont de la première génération de 307, donc ce n'est pas un problème. Eh bien, les sièges mi-cuir sont de 3-portes 307 et les tissus sont d'une 5-soor, mais je pense que tout sera le même, sauf pour le mécanisme d'inclinaison.
Ce que je veux faire, c'est juste prendre les couvertures hors tension, pour remplacer mon drap housse avec demi-cuir.
Mais ma principale préoccupation est que les supports latéraux paraître plus gros en sièges en demi-cuir?
307 fever
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que cette solution ne pourrait pas te convenir et être sans doute plus simple pour changer ton intérieur Wink
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44627
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
el effet sur les semi cuir les cotés sont plus gros car ce sont des semi baquet Clin d'oeil ;)
cybernck
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
307 Fever> Je n'aime pas le look de cela. Seulement OE pour moi ;-). Et je veux demi-cuir.
Mecano.S> OK. Est-ce définitif? On dirait qu'ils sont plus gros, mais je ne suis pas sûr si elles sont vraiment ou si c'est seulement une illusion d'optique.
Merci.
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
sur à 90% Clin d'oeil ;)
307 fever
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
ok !!!! Wink
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurais dis que les sièges en tissus étaient en partie semi bacquet aussi .. on est bien tenu quand même dedans
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les 100% cuir ou 100% tissu sont moins "baquets" que les sièges cuir-tissu. Là, on est vraiment bien tenu latéralement, mais parfois ce n'est pas du luxe Monsieur VERT ...
cybernck
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, vous avez raison. Demi-cuir sièges bénéficient d'un soutien latéral en acier, mais seulement dans la partie supérieure:
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, c'est amusant, je pensais que l'assise aussi bénéficie d'un renfort. Peut-être au niveau des rembourrages ? Car là aussi, c'est bien plus prononcé que sur les 100% tissu ou 100% cuir.
cybernck
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et j'ai une autre question - sont les cartes des portes arrière de même sur la 5-portes hatchback et SW?
Edit: Porte voitures sont légèrement différents dans la partie supérieure arrière, de sorte qu'ils peuvent ne pas correspondre correctement.
