Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement compteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
arnaudP
MessagePosté le: Mar 02 Sep 14 à 17:01    Sujet du message: remplacement compteur Répondre en citant
Je suis nouveau possesseur d'une 307 1.6 110Ch essence. de aout 2001.
Ma question : j'aimerai changer le compteur par une version un peu plus fun (en blanc)
J'ai trouvé un compteur neuf, d'occasion en modèle 2003 qui correspondrait a mes attentes en terme de design.
PAr contre le remplacement du bloc compteur necessite t'il un reprogrammation du BSI ?
ou est ce plug & play ?
JE suis novice dans le domaine et j'ai lu tellement d'infos contradictoires ...
MErci pour votre retour
Arnaud
Wylf
MessagePosté le: Mar 02 Sep 14 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
plug and play mais après il te faut si jme goure pas le bon modèle niveau communication VAN ou CAN ainsi que le type de moteur essence ou diesel
il faut regarder aussi le kilométrage car si il est plus haut sur le compteur que tu installe la voiture prendra en compte celui-ci donc tu te retrouvera avec un kilométrage erronée
après la solution la moin chiante juste prendre le fond de compteur Hiiiiii :)
arnaudP
MessagePosté le: Mar 02 Sep 14 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour la réactivité de la reponse..
Comment puis je savoir si je suis en van ou can ?
En rappel date de mise en circulation aout 2001 et model essence 1.6l 110Ch.
C est bien une histoire de date n est ce pas ?
Le modele que je convoite est de 2003 et de voiture essence ...
Merci pour votre aide
Dim Styles
MessagePosté le: Mar 02 Sep 14 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Toi tu est en Van vu l'année de ta 307 et le compteur que tu convoite à l'air d'être van aussi parce que le Can est apparu sur les dernières T5 et les T6.
arnaudP
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une dernière question;
Le compteur que je convoite possède un affichage sur le compte tour
Je déduis que c'est l'indication de la température d'huile ?
Quelqu'un peux confirmer ?
Après est ce compatible si celui d'origine n'en était pas pourvu ?
Merci bp pour votre aide Hiiiiii :)
Quentin27
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la température d'huile et je ne crois pas que tu pourra l'afficher,tu aura un écran noir (a confirmer)
307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
mah34
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
faux Razz t'aura l'affichage de température d'huile
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir cet affichage sur une 307 d'avant 2004
mah34
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si normalement sur tout les 307
