Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 ne demarre plus et probleme antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludo1403
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 10:56    Sujet du message: 307 ne demarre plus et probleme antipollution Répondre en citant
bonjour a tous et d'avance merci pour votre aide
voici mon probleme, en roulant ma 307 m'indique anomalie antipollution et plus de puissance. Je coupe le moteur redemarre tout rentre dans l'ordre puis pas longtemps apres meme probleme. je recoupe le moteur et la impossible de remettre en route.
le moteur lance correctement (pas de pompe de gavage, j'ai une poire)
passage a la valise, surprise impossible de rentrer dans le calculateur pour voir le defaut??????????????????????????????????????????????????????
qui peux me venir en aide? une idee, une piste?,
apres avoir fais des recherches sur le forum j'ai pas vu grand chose hormis peut etre le capteur pmh?
ludo1403
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
oupssssss, c'est une 2.0l hdi
popeye05
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
avec quel outil de diag as tu essaye de lire le boitier moteur ?
arrive tu a lire les autres boitiers ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
skymike0307
ça peut etre des tas de choses.
combien de kilomètres? Filtre a particules (FAP) changé?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
ludo1403
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
pfffffff alors la????????? je sais pas avec quoi le gars a lu le calculteur
en tout cas c'est pas chez peugeot. Embarassé..
il a fais un teste en changent pompe a injection et la rampe commune mais rien de plus
je vais essayer de le voir pour lui demander avec quel outil il a lu le calculo
popeye05
le fap ne l'empecherais pas de demarrerr a mon avis
ludo1403
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
elle as 138000, je pense pas qu'il y ai un FAP
popeye05
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
deja avant de changer quoi que ce soit
il faut a mon avis voir pourquoi on ne comunique pas avec le calculateur moteur
donc regarder si il est alimenté electriquement me semble la 1ere chose a faire
skymike0307
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
2.0L HDI 90 ou 110 ?
http://club307.fr
ludo1403
ok, peux tu me dire comment je regarde ca?
popeye05
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
deja en regardant tous les fusibles
apres il faut sortir le multimetre et le schema electrique
skymike0307
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
euhh.... 90 chevaux ou 110 chevaux??? tu devrais le savoir. envoi ton numéro de VIN par message privé et je te dirais tout (commence par VF33.... sur la carte grise)
http://club307.fr
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
VF3XXRHS avec fap 110ch
VF3XXRHY sans fap 90ch
