Peugeot 307 - Voir le sujet - votre avis sur mes injecteurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 21:06    Sujet du message: votre avis sur mes injecteurs Répondre en citant
Bonsoir a tous
apres verification du debits des injecteurs avec PP2000 j'ai des valeurs qui sont vraiment pas correct a mon avis
moteur au ralenti voici la mesure
a 2000tr/min l'injecteur 1 et 2 sont entre le -0 et -1 au pire il monte legerement a 0.02 mais pas plus
l'injecteur 3 reste aussi dans les environs du 0
a votre avis vous en pensez quoi ? injecteurs 1 et 2 HS et injecteur 3 qui commence a rendre l'ame ?
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce qui t'inquiète Antho à part ton problème de surconsommation !?le comportement du moteur est normal!?
d'après les tolérances données pour calcul bosch edc15c2 tu es dans les normes!!
+/-5 mm3/cp pour calcul bosch edc15c2
et le maxi sur l'injecteur 4 est 2,24 mm3/cp
demandes conseil à popeye05 Wink
Asp2p
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
je penser que sa se suivez genre comme ceci ( moteur turbo diesel DW10TD )
Pour moi c'est un moteur DW10ATED
bon la c'est pas le meme moteur
mais bon c'est bizzard que sur se moteur sa monte a 100.39% pour les 4 injecteurs
moi sa monte pas plus haut que 0. pour les injecteurs 1 et 2
pas plus haut que 0. à 1. pour l'injecteur le 3
et que l'injecteur 4 sois a 2.24
Edité par Asp2p le Lun 14 Jan 13 à 22:28 (3 fois)
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
calculateur siemens sid 801 !!!
Asp2p
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu crois que sa peut varier autent en pourcentage d'un calculateur a un autre ?
sa me parrait beaucoup quand meme
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
chacun constructeur donne ses tolérances ,celles que j'ai affiché mon étaient données par un technicien de la marque !il faudrait faire un contrôle des retours d'injecteurs et une prise de compression!
envois un mp à popeye05
Asp2p
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz voici encore des debits d'injecteurs trouver sur le net
comme tu peut le voire il sont identique comparer au mien
voici les miens ci-dessous qui sont different
Ps: j'ai envoyez une demande a popeye05 pour voire j'attend sa reponse
