Peugeot 307 - Voir le sujet - perte de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
perte de puissance
quentinbo
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 08:33    Sujet du message: perte de puissance Répondre en citant
J'ai une 307 HDI sw 110 cv de 2003 dès que ma voiture peine chauffe je pert la puissance de mon turbo l'été c est ce qui met arrivé en traversant Millau et dès quelle ne chauffe plus je retrouve de la pussance
depuis cet été elle ne la plus refait a part des fois ou je n 'ai plus de puissance pendant 1 a 2 seconde quand je réaccelere.
Quelqu un a une idee d 'ou cela peut venir?
Merci pour votre aide
BUS1
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut va voir ceci pour comprendre comment cela fonctionne
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/Questions-techniques-8/puissance-bridee-70-sujet_33675_2.htm
BUS1
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
nenmoins je penche plus vers une durite de depression qui serait fendu et quand il fait chaud te pose des problemes et a froid du fait que le plastique est dur
marche bien.
quentinbo
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
EN jetant un petit coup d oeil j'ai trouvé sur la plus grosse durite qui est relié sur le devant de la voiture a petit radiateur ( je crois l'echangeur )
un suintement sur ce petit radiateur de l'huile comme si la durite n 'etait pas etanche en son extremité
cela pourrai etre cela la prise d'air
BUS1
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 04:33    Sujet du message: Répondre en citant
non revissé les coliers mais les durites de depression sont a controler point par point en partant de la durite qui part de l electrovanne turbo vers ton turbo jusqu a westgate qui est la membranne cote turbo tres difficile d acces mais c est celle qui fend en premier
quentinbo
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais regarder cela
