Peugeot 307 - Voir le sujet - Liquide de refroidissement et fap... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kzerr
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 17:25    Sujet du message: Liquide de refroidissement et fap... Répondre en citant
Salut a tous, j'ai un petit soucis avec ma 307 1.6 110 chevaux.
J'ai récemment fait avec un ami la courroie de distrib, d'accessoire(les modèle fin 2005 phase 2 utilise la meme que les phases 1),
vidange, filtre a air, habitacle, huile, essence, purge liquide de refroidissement, changement des plaquettes arrières, essuie glace et petites ampoules... pfiuuu
Maintenant, j'ai un message qui s'affichait déjà avant: niveau insuffisant du circuit de refroidissement.
Avant hier, j'ai remis le plein de liquide de refroidissement et aujourd'hui je vois qu'il est en dessous du niveau minimum.
Je viens d'en remettre. j'attends de voir mais avez vous un avis la dessus?
Sinon j'ai eu un message au niveau du fap, je sais plus lequel mais il a disparu! Donc tant mieux
1.6 hdi 110 chevaux 2005 sport pack
Marco26
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que la purge a bien été faite correctement ? bien faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du ventilo etc etc...et refaire le niveau...
normalement il en va 6,5L
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez fait la pompe a eau ?
Purge bien faite ? faire chauffer ?
kzerr
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la pompe a eau a été faites. Apres pour ce qui est de la purge il a mis une sorte d'entonnoir et a fait tourner le moteur un certain temps... après je sais pas si ça a été fait jusqu'au moment ou le ventilo est sensé tourné.
Demain je vais re-verifier le niveau vu que je conduis tous les jours pour voir ce que çà donne
kzerr
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok le liquide continue de descendre... il y a une fuite au niveau de la durite qui se situe derrière le moteur ! La pièce vaut 80 euros par contre c 'est la main d'oeuvre qui risque d'etre cher car il faut pas mal demonter pour y acceder et la remplacer!
kzerr
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
voila la piece!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/417917481.htm?ca=12_s
