Peugeot 307 - Voir le sujet - regulateur de tension - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kroustibat
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 19:00    Sujet du message: regulateur de tension Répondre en citant
suite a plusieurs claquage d ampoules j ai vérifié les tensions a la batterie et je trouve moteur arrêté :16v8 et moteur au ralenti :18v7 ce qui me parait énorme.
Je pense au régulateur de tension d alternateur.Est ce que le changement est facilement faisable soi même?faut il vérifié l alternateur?Comment? puis-je rouler quelques jours comme ça sans risquer de cramer autre chose que mes ampoules?
Merci par avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
16v8 à l'arrêt c'est pas possible !!
ton multimètre a un gros soucis !!
et 18v7 au ralenti ,logiquement tu devrais griller tout le système!! ce n'est pas prévu cette tension :roll:et je ne parle même pas de la batterie à cette tension c'est un volcan Laughing
Edité par zamaz le Mer 09 Jan 13 à 19:56
kroustibat
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
C est un truc qui ne m a même pas traversé l esprit,je vérifie des demain avec un autre multimètre.Merci
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
une fois j'avais le régulateur défaillant et il me donnait 15 volts !!mais là ces chiffres sont vraiment fantaisistes Laughing
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Suffit que les piles de ton multimètres sont usées pour qu'il t'affiche n'importe quoi....
kroustibat
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Multimètre effectivement HS,tensions tout a fait normales avec l autre.
Merci pour votre aide.
benzi
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
kroustibat qui peut te battre? un multimetre peut etre??Super content :D
