Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit d'étouffement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bruit d'étouffement
philippe1402
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 19:23    Sujet du message: Bruit d'étouffement Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de faire la vidange de ma 307 et après avoir tout remonter correctement, je démarre la voiture et à la décélération j'entends un bruit d'étouffement comme un "pfou" je ne sais pas de où cela peut venir, j'ai attaché ma boite à air car lors de la précédente vidange le garage a du me casser les pattes de la boite à air alors elle se promener dans le compartiment moteur alors je l'ai fixer avec des colsons, pensez vous que cela peut venir de là?
Merci à tous de vos réponses
Bruno-29
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si ça vient de ça mais en tout cas à ta place je serai retourné vite fait bien fait voir le sagouin qui t'a pété les fixations de la boite à air et je lui aurait demandé réparation Twisted Evil
kev75
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui ca peut venir d'une prise d'air du a ton filtre
philippe1402
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enlever les colsons que j'avais mis pour tenir ma boite à air et plus de bruits d'étouffement, mais maintenant il a ma boite à air qui se promène un peu dans le compartiment moteur, donc je suis à la recherche d'une boite à air...
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il a fait comment le gars ? :OOO
A part degager le plastique ou 1 patte ouais mais les 2 ? :O
Normalement t'a deux encoche sur le bas de ta BAA, il faut les mettre dans l'orifice sur le moteur, après en haut tu pourra le faire tenir avec des colson
el_pozo
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ces encoches il y a une sorte de petit caoutchouc jaune. Il doit etre défectueux c'est courant
philippe1402
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement les petits caoutchouc jaune sont bien cassés ainsi que les petites pattes qui tienne ses petits trucs jaune sont cassés et pour mettre les colsons en haut, c'est ce que j'ai fait mais quand je fais cela il y a le petit bruit d'étouffement. donc ma BAA est maintenu que sur le bas dans les petites encoches, il faut juste que je trouve une boite à air pas trop chère.
merci pour vos réponses à tous...
