Peugeot 307 - Voir le sujet - fixation amplificateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
antho_29
MessagePosté le: Lun 31 Déc 12 à 19:56    Sujet du message: fixation amplificateur Répondre en citant
bonjour a tous, j'aurais aimer avoir votre avis sur la fixation de mon ampli , je vous met un photo.
Le caisson est fais maison avec du bois marine de 2 cm d'épaisseur et visser plus que suffisamment et coller au jointures .
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais à ta place mis une cale sous ton amplis de 1cm par exemple pour la ventilation...
Mon MTX chauffait quand je lavais collé comme ça, j'ai fais une calle mis un ventilo de PC devant relier au remote du coup Clin d'oeil ;)
antho_29
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui bonne idée et j'ai regarder à droite à gauche apparemnt vu l'épaisseur du bois et le niveau sonore auquel je vais écouter sa ne craint rien mais j'aurais aimer avoir des avis sachant que de sous ou a 5 cm c'est pareils
nicoom13
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
à éviter, meme avec une cale en dessous Clin d'oeil ;)
les soudure n'aiment pas les vibrations
caraudio !
nicoom13
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
ps: le mieux étant à plat devant le sub, meilleur refroidissement
caraudio !
antho_29
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'y ai penser a la cale en silentbloc mais c'est du pipo mais devant le sub il va prendre des décharges encore pire que fixer sur le caisson
nicoom13
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
en quel honneur elles seront pire ?
le pire c'est comme il est sur les photos..
caraudio !
antho_29
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
vu l'épaisseur de mon caisson il y a beaucoup moins de vibrations dessus que face au sub ....
nicoom13
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le caisson qui vibre donc non
en face ya rien
surtout que la membrane du sub sera pas vmt en face de lampli
caraudio !
antho_29
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
bah normalement si le caisson est bien fait il vibre que trés peu a ce que les gens on pu me dire , demain je vais prendre un verre en plastique le remplir a moitier et le poser a différent endroit je verrai la ou il viber moins
