Peugeot 307 - Voir le sujet - perte liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thierens
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 15:15    Sujet du message: perte liquide de refroidissement Répondre en citant
slt à tous voici mon problème j'ai une fuite du liquide de refroidissement au niveau du bouchon et célà depuis que j'ai changer mon volant moteur voilà j'explique j'ai changé le bouchon du bocale et quand le moteur est chaud je perd du LDR par le bouchon mais aucune alerte au niveau de l'ordinateur de bord c'est quand j'arette le moteur 1H environ que l'ordi me signale complèté LDR mais quand j'ouvre le bocale l'eau remonte et recenment à froid j'ai une fumer blanche mais après 10 minute environ plus de fumer j'ai besoin de vos conseils merci
thierens
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
je precise que j'ai changer mon joint de culasse il n'a que 60 milles KM le joint de culasse
Wylf
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
si fumée blanche pas bon signe Confused pour ton bouchon change le il peux arrivée qu'il reste bloquée en " surpression " donc ouvert. pour voir si ton join de culasse decone ouvre ton bocal et demarre ton moteur si tu a des bulle qui remonte c'est malheureusement le join de culasse qui est revenu. si t'el est le cas peutetre moyen de voit avec le garagiste qui ta fait la reparation.
thierens
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre reponse mais j'ai verifiert mais c'est pas le cas
Wylf
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
change le bouchon alors Wink c'est peutetre lui la cause.
Marco26
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne veut rien dire...la culasse a été rectifiée ? si ça été mal fait, vous referez des joints de culasse autant de fois que dieu puisse en bénir...
le pessimiste...
thierens
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
dejà fait je crois je vais voire un garage pour une bonne purge
