Peugeot 307 - Voir le sujet - Passage vitesses impossible (2 - 4 et AR) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
HB59100
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 08:02    Sujet du message: Passage vitesses impossible (2 - 4 et AR) Répondre en citant
je suis l'heureux possesseur d'une T5 2.0HDI 90 de 2001 qui affiche fièrement 330 000kms (Boite manuelle)
Il m'est arrivé la mésaventure suivante :
Je roule avec dimanche soir sans rencontrer aucun problèmes, et, rentre chez moi ou je stationne le véhicule.
Le lundi matin je reprend le véhicule, et là, stupeur : Shocked
Impossible de passer la marche arrière, ni la 2ème, ni la 4ème (en somme les vitesse qui se trouve en bas du sélecteur).
Les vitesses ne s'enclenchent pas, ni moteur allumé, ni moteur coupé et même en forçant un peu, rien de ne se passe...
L'embrayage ne patine pas, la boite ne fais pas de bruit et la 1 - 3 et 5 ème vitesse passe normalement sans accroc ni bruit suspect ...
La pédale d'embrayage a une course "normal" et d'une force régulière.
J'ai pris RDV Chez Peugeot, mais seulement dans 8 jours....
Avez-vous des pistes ou déjà rencontrer un problème similaire ?
je continue malgré tout de rouler avec car je n'ai pas d'autre alternative (je lance la 1ère à fond puis enchaine en 3ème......puis 5ème....)
307 HDI 90 330 000Kms
higgins91
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu regardé au niveau du levier de vitesse si il n'y a pas quelque chose qui bloque? (enlève le cache du pommeau de vitesse pour voir en dessous)
sab
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si tu devrais vérifier ton système de passage de vitesse.
HB59100
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonter le cache de la console centrale permettant d'enlever le soufflet du levier de vitesse, mais la visibilité manque pour voir si qq chose gêne d'un bout à l'autre du mécanisme...
J'ai jeté un œil sur Peugeot Box, mais je ne vois qu'une petite partie de l'entourage de la "réf 71" sur le dessin...
Quelqu'un connait-il le rôle des 2 cables "Ref 5" du schéma ?
Mon espoir est qu'un soit destiné au rapport du haut du sélecteur, et l'autre au rapport du bas du sélecteur...donc ceux qui ne passent plus chez moi
imagik.fr
higgins91
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
pour les câbles je pense plutôt un qui gère l'avant/arrière, et l'autre le gauche/droite du levier.
alasan
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'un cable s'est décroché quelque part
nireene337p
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
sûrement un câble ou autre qui a du lâcher.à ta place je mettrais la voiture sur le pont,comme ça tu verras bien.genre"bonhomme" qui est déboité qu'il suffit de remettre en place.
307 Ph.1 blanche Banquise,5p, 2003.1,6L 16v Ess.
pablo59140
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
En gros est ce que ton levier va d'avant en arrière ou seulement de gauche à droite ?
Car j'ai bien l'impression que un des deux cables c'est décroché du sélécteur de boite.
Je reprend ce que j'avait expliqué dans un autre post au sujet d'une video d'un gars qui jouer sur un parking avec ses gosses et sa femme dans la voiture et y'a un moment ou sont levier aller d'avnat en arrière et pas moyen de passer les vitesses.
Je ne retrouve plus le post.
HB59100
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mes vitesses vont de gauche à droite mais seulement en haut (c-a-d 1ere, 3ème, et 5ème)
Pour le bas (2ème, 4ème, et marche arrière) = Impossible à enclencher
higgins91
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
si ça passe pas même à l'arrêt moteur c'est le levier qui bloque. Le cable "gauche droite" n'est pas en cause, peut-etre celui "avant arrière" qui serait coincé au delà d'un certain point.
HB59100
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de démonter ce WE :
# la console centrale + soufflet levier
# Les tuyaux + boitiers filtre à air
# La batterie et son support
pour un accès plus aisé à la boîte....et voire ce qui peux gêner...en espérant que ce soit qq chose d'anodin..
nireene337p
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
T'as déjà commencé par mettre la voiture sur un pont?
HB59100
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas encore..... j'ai des journée chargé en semaine...
Je regarderais ce WE seulement.
pablo59140
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Quand sa m'est arrivé, même la voiture posé sur un pont tu n'y voayit rien.
Non mais sinon tu as bien énuméré les choses à démonté, mais je serait toi, avant de commencer à dmonter la console centrale avec soufflet et levier, commence par la partie moteur, tu y verra déjà plus clair Wink
Par contre, si tu doit mettre la voiture sur un pont, pour y voir quoique ce soit, tu doit faire glisser la tôle par chaleur vers l'arrière sur ta ligne d'échapement.
Tiens nous au courant Wink
lardaud
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pablo j'ai le meme probleme que toi et j'aurai aimé savoir de quoi venait ton probleme.merci bcp
Max307xr
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,j'ai problème quasi similaire qui se prépare sauf que les rapports passent encore bien mais le levier touche ,voir force sur le bas de la console (et bas du soufflet cuir ) comme si c'était déréglé, en 2eme 4 eme et marche arrière alors qu'en 1ere 3eme 5 eme le levier s'en trouve loin comme s'il était excentré par rapport à sa position normale Embarassé.. peu être une piste pour le problème de HB59100 ?
depuis 2017 Ford Cmax 2.0 tdci 133 (PSA)
avant 2014: 307 RWC 1.6 HDI 110 FAP 2007
Mes ex: 307 2.0 HDI SW 110 FAP Pack 2003,
307 XR Pack CD Clim 1.6 HDI 90 3 p 2005
mika_307
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,peut ètre la tringlerie de boite,ça peut arriver que t'en ai une qui est sauté
307 xt 1.6 16V full origine(vendu)fin de l'aventure
207 1.6 16v HDI 90cv
205 GTI 1.6 115 full stock(ma bombinette)
laulow
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
As tu trouver la solution ?
Je rencontre le même soucis malheureusement :/
Clinac_76
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour...
peut-être un de ces 2 câbles décrochés..ou les liaisons plastiques (en dessous du démarreur).
C'est une boite BE4 d'une 307 essence
A+
Ozone
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous!
sur ma nouvelle 307 SW le levier m'a l'air un peut décentré,
le rapports 1 2 et 3 passe bien mais j'ai l'imppréssion de plus forcer pour ces rapports.
Sinon en revanche la 2 4 et Marche arrière, le levier déscend facilement.
Le levier à tendance a pencher sur le bas. (Rapports 2 4 R)
je ne suis pas très explicite j'espère que ce n'est pas grave! Crying or Very sad
Plateau moto réussi! le Permis Moto c'est pour très vite. A MOI LA ROUTE EN DEUX ROUES!!! Super content :D
Nouvelle 307 SW Ph1 1.6HDI 110 155 000Km
Ancienne:Peugeot 307 SW 2L HDI 110CV 2005 210 000Km.
