Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème demarrage sur 307 HDI SW 136 cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
flo77
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 12:56    Sujet du message: Problème demarrage sur 307 HDI SW 136 cv Répondre en citant
L'hiver commence très bien pour ma titine :
depuis quelques jours, ma 307 HDI SW 136 ( de 2004 et 125 000 km ) a du mal à démarrer suite aux températures négatives ( - 5 ce matin ).
J'ai déjà changé chez nos amis les garagistes Peugeot en janvier 2012 : batterie, démarreur, vanne EGR, bougies de préchauffage et FAP régénéré.
A chaque démarrage, le même problème : difficile, fumée blanche et impression de tourner sur 3 pattes pendant 10 secondes. Après pas de souci lorsque je redémarre dans la journée.
Mon concessionnaire ne trouve rien sur le problème ( il a déjà tout changé ) et pense peut être au joint de culasse ( idiotie sachant que je ne consomme pas d'eau et que cela arrive depuis 1 an quand les températures sont négatives ).
J'aimerais avoir votre aide ou vos impressions sur mon problème.
Merci d'avance et bonnes fêtes à tous .
cameron94
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'avais un peu ce type de problème que toi problème de démarrage légère fumée blanche et tournée sur trois pattes aussi
donc je les amené chez peugeot il m'ont dit un peu les même truc que ta changé plus le passage a la valise mais j'ai rien changé j'ai cherché par moi même
le problème suite a une révision, en remettant le cache moteur le gars a cassé un clips d'injecteur donc j'ai simplement mis un attache rapide et depuis plus de problème
regarde on sait jamais Wink
flo77
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens juste de vérifier et tout est OK !
Je ne sais plus quoi faire avec cette voiture : un vrai gouffre financier pour avoir le même problème !
Chez Peugeot, il ne trouve vraiment rien et ne cherche pas non plus ( juste à piquer de l'argent facilement )
Merci de ton aide mais toujours sans solution.
flo77
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne peut m'aider ??
Merci d'avance
colken
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie tes injecteur sa peut venir la
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 Roland Garros
flo77
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse mais les injecteurs sont bons ( vérifier chez Peugeot )
babas06
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, n'a tu pas le circuit de gasoil qui perd de sa pression??? a tu essayer de presser la poire pour amorcer la pompe avant ton demarrage du matin???
