Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation de mes feux diurnes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mateo83300
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 18:55    Sujet du message: Installation de mes feux diurnes Répondre en citant
aujourd'hui j'ai installer mes feux diurnes sur ma peugeot 307 T6, je l'ai est placé sur la partir haute du phare et je trouve que sa lui donne un style Juke pas mal du tous.
Comme je voit tous le monde les mettres dessous, je me suis dit sa va changer.
Pour cela bon rien d'extraordinaire j'ai soulever le capot nettoyer le phare puis coller directement sur le phare de facon a ce que sa s'allume juste entre le phare et le capot.
Pour le branchement j'ai tirer des fils que j'ai fait passer dans la protection au dessus du moteur devant le filtre habitacle et j'ai souder tous sa ensemble j'ai tirer deux fils vers l'habitacle et c'est la que sa ce complique je ne voulais pas me brancher a l'arrache sur un fusible donc j'ai essayer de me brancher sur l'allume cigare avant mais les fils et l'accés super compliqué j'ai tirer jusqu'a l'allume cigare arrière.
Mes deux fils sont arrivé dans la malle je les est fait passer dans les joins de la porte avant et arrière conducteur et pour faire quelque chose de propre et que l'on puisse debrancher a tous moment j'ai decoupé et demonter un prise allume cigare, j'ai souder le + sur le bas de ma prise et le - sur les coté et j'ai branché direct et sa fonctionne impec si un jour on me dit monsieur c'est interdit je fait 2 metre et je debranche comme sa pas de soucis. et en plus je suis toujours proteger par mon fusible de 30A.
Voila les dernière infos peut etre que je brancherais en direct sur cette prise allume cigare en denudant les fils en dessous et mettrait un interrupteur sur le fil + enfin on verra.
Bye
je vous tient au courant.
Propriétaire d'une Peugeot 307 2.0 HDI 136 ch FAP Executive Pack de Juillet 2007.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=57252
francky42
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
les bande a led c'est legal
j'en ai depuis 3ans sur mon autre voiture et les flic mon jamais rien dit pour sa
