Peugeot 307 - Voir le sujet - Help!!!! probléme demarrage 307sw hdi90cv 2L - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sylvfly
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 16:47    Sujet du message: Help!!!! probléme demarrage 307sw hdi90cv 2L Répondre en citant
bonjour,
voila j'ai un probléme avec ma 307 sw HDI 9cv 2L (année 2005),
je galére tous les jours au premier demarrage, et c'est avec miracle qu'elle demarre en insistant (surtout depuis que les temperatures ont biens baissées!!)
pourtant ma batterie,et mes bougies de préchauffages sont bonnes, elles ont été remplacées il y a 1an!
d'ou le probléme peuti-il venir d'autre???
une personne m'a parlé d'une autre bougie qui se situe je ne sais plus trop ou, et qui aurait pu être la cause, avez vous une idée de quelle bougie il a pu me parler? et ou se trouve t-elle?
par avance merci, car bientôt je vais me retrouver sans voiture pour aller bosser!!!
307sw2012
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 12 à 05:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
sa pourrait venir du boitier de préchauffage j'ai eu le problème sur 206 hdi 90
voici les prix des 2 boitier
ensuite avant achat bien vérifier la bonne référence avec le VF
5981 38 BOITIER PRCHAUF 73,11 EUR
5981 40 BOITIER PRCHAUF 61,80 EUR
M4tt39
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 12 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même soucis, ma batterie est aussi bonne !
Mes des jours j'ai l'impression que le démarreur tourne moins vite, on a l'impression que la batterie va se vider avant d'avoir reussi à démarrer. Puis les autres démarrages de la journée se font sans soucis.
Desfois je remarque des bulles d'air dans mon circuit de gasoil dans les durites entre le filtre et la pompe HP je pense que ça doit aussi jouer.
EGR => OFF Plip T6 Kit Xenon H7 6000k
popeye05
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 12 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble a un demarreur classe 5 fatigué
il faut mettre un classe 6 qui est plus puissant
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
307sw2012
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 12 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
re
si l’intensité de la batterie ne baisse pas quand tu insiste un peu
mai tu a l’impression que le moteur ne tourne pas vite
sa peut bien être le démarreur comme la dit popeye05
