MrLapoisse Curieux
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 16:52 Sujet du message: [307 2L HDI 110] Fait un bruit de soufflement au point mort |
Après avoir visité plusieurs forums et plusieurs topics.. Je ne trouve pas de solutions mon problème..
Je viens d'acheter une 307 2L HDI 110 de 2004. Le message d'erreur apparaissait concernant l'antipollution mais j'avais décidé d'attendre le mois prochain pour me pencher dessus..
Et voilà que tout à coup hier soir, je démarre, puis pendant que je roule, j'entends un souffle continu. J'ai d'abord pensé à une creuvaison (bruit d'air qui s'échappe). Puis après m'être rangé sur le bas côté, j'ouvre le capot moteur tournant et le bruit semble venir de derrière le moteur. Je ne sais pas s'il y a un rapport entre le message d'erreur et ce bruit. Peut-être que c'est le turbo?
Je n'y connais pas grand chose en mécanique alors je viens vous demander de l'aide s'il vous plaît. Si quelqu'un a déjà eu le même soucis ou à des informations qui pourraient m'aider car c'est vraiment pas tombé au bon moment. :/
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 17:35 Sujet du message: |
tu as une perte de puissance ? quand tu accélère le bruit augmente ?
ça dois etre une durit déboîtée ou crevée , derrière le moteur il y a le turbo , et ça souffle ce machin la.
MAKi.
MrLapoisse Curieux
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 18:06 Sujet du message: |
le capteur sur le gros tuyau s'appelle : debimetre !
MrLapoisse Curieux
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 22:28 Sujet du message: |
a mon avis il y a un tuyau qui fuie l'air du turbo , ça m’était arrivé avec ma 306td j'avais l'impression d'avoir un diesel de base et un bruit de soufflerie
pour remettre ça il faut passer par en dessous de la voiture (un pont est idéal) et puis chercher soit un tuyau qui a sauté (collier a resserrer) soit un tuyau crevé....
MAKi.
MrLapoisse Curieux
MrLapoisse Curieux
Posté le: Lun 19 Nov 12 à 23:27 Sujet du message: |
Pour info, aujourd'hui en m'arrêtant à un feu, ma voiture cale à plusieurs reprises. J'ai fini par la redémarrer et après avoir fait 500 mètres je n'entends plus le fameux soufflement... J'ouvre ma votre et cette fois j'arrive à le distinguer mais il est beaucoup moins bruyant...
Je sais plus trop quoi penser du coup. Si c'était une durite déplacée ça devrait pas se replacer comme par magie..? Alors peut être qu'en fait c'est le debimetre qui donne une mauvaise info?
Merci pour vos réponses !
MrLapoisse Curieux
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 22:05 Sujet du message: |
Alors? Personne pour m'aider?
J'ai quelques infos supplémentaires. Maintenant la voiture cale à plusieurs reprises à froid. Puis quand elle est chaude ça à l'air d'aller.
Je vais vérifier la piste de la durite percée ou cassée ou décalée demain dans mon garage.
steevy01 Curieux
Inscrit le: 25 Nov 2012 Messages : 7 Localisation : st marcel en dombes
Posté le: Dim 25 Nov 12 à 18:33 Sujet du message: |
j ai eu les meme symtome la semaine dernier le l ai mis sur un pont et accelere avec un collegue et j'ai trouver la fuite quand tu te baisse devant ton vehicule il y a une grosse durite en bas brancher sur l'echangeur d'air la fissure etait minine il fallait enlever la durite pour i voir et depuis nikel si peut t'aider voila.
_________________ steve
Posté le: Lun 26 Nov 12 à 09:57 Sujet du message: |
il y a un moment ou il faut mètre les mains dans le cambouis et arrêter de poser des questions , imagine que tu cale en doublant un camion...
MAKi.
