Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'huile - Fumée et odeur de caoutchouc brûlé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stef1107
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 18:58    Sujet du message: Fuite d'huile - Fumée et odeur de caoutchouc brûlé Répondre en citant
Je ne sais pas si je suis au bon endroit du forum et m'en excuse si ce n'est pas le cas.
Je suis l'heureuse propriétaire d'une 307 1.6 16s xt premium de 2001 qui affiche 179000 km (dont près de 100000 km avec moi) bien entretenue par Peugeot et un ami mécanicien.
Depuis quelque temps, elle consomme légèrement plus d'huile mais sans excès ce qui ne pose pas de problème en soi. Par contre, quelques gouttes s'échappent sur le côté droit du moteur (vu de face) et coulent sur un petit tuyau ou cable en contrebas. De ce fait, à chaud, cette huile chaude crée une fumée et une odeur de caoutchouc brûlé sur ce cable. Parallèlement, aucun témoin ne s'allume ni aucune chauffe repérée (d'autant plus que nous avons changé le liquide de refroidissement la semaine passée).
Comme je roule beaucoup (35 km par jour travaillé), je m'inquiète et ne voudrait pas la détériorer.
Peut-on isoler ce cable ou serrer un joint quelconque ?
D'avance merci de vos réponses.
Heureuse propriétaire de sa 307 depuis 2004 !
Wylf
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, avez vous localisée cette fuite précisément ? Wink une photo ne serait pas de refus aussi Hiiiiii :)
stef1107
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse rapide. Je n'ai pas de photo pendant la fuite mais j'ai récupéré cette image sur internet (exactement le même moteur). La fuite provient de la zone où pointe la flèche (approximativement).
Je ferai une photo plus précise de jour mercredi car je rentre du travail la nuit en ce moment. Hiiiiii :)
[/code]
stef1107
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'arrive pas à poster cette image : pouvez-vous m'aider ? (je suis vraiment neuneu en forum moi !!!)
Whity_94
MessagePosté le: Mar 13 Nov 12 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton soucis plusieurs causes peuvent intervenir:
- Ton joint fuiltre à huile qui est mort ou le filtre non serré...
- Ton support filtre à huile qui est mort...
- Ta sonde à huile qui deconne...
J'ai eu ce problème aussi et après ke changement filtre+sonde et un bon nettoyage plus aucune fuite ni odeur!
Un lion sur la calandre. Des chevaux sous le capot. Un singe au volant. Mais quel zoo cette voiture.
Mon ex 307 CC // La Golf V
stef1107
MessagePosté le: Mar 13 Nov 12 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Whity_94 ! Je m'en vais vérifier ces 3 points et je reviens vers toi pour te tenir informé...
Whity_94
MessagePosté le: Mar 13 Nov 12 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de quoi! Hiiiiii :)
Tiens nous au courant!
rc-cheap
MessagePosté le: Mer 14 Nov 12 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je parie que c'est le support de ton filtre à huile qui est mort !
La fuite est à mon avis entre le support de filtre et le moteur.
à vérifier
stef1107
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Après vérification de jour : la fuite d'huile provient bien du filtre à huile .... Je vais le changer et nous verrons bien ! Encore merci à vous
rc-cheap
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre ou le support filtre ???
stef1107
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah parce que ça peut être le support ? Shocked
On va le démonter avec mon père et je pense qu'il pourra me le dire ...
Suite au prochain numéro ...
