Peugeot 307 - Voir le sujet - pression liquide de refroidissement à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thalir
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 07:38    Sujet du message: pression liquide de refroidissement à froid Répondre en citant
bonjour a tous
je viens vers vous car je rencontre un problème ac ma 307.
il y a quelque temps j'ai eu une alerte sur mon tableau de bord au démarrage de la voiture me signalant un manque de liquide de refroidissement, j'ai donc tt de suite regardé, et en effet le niveau était sous le mini, j'ai donc ouvert le bouchon et après un pshiiit, le niveau est remonté a son niveau normal. le problème c'est que sa me fait sa tt les jours. j'ai donc peur que ce soit le joint de culasse, mais ce qui m’étonne c'est que je n'ai pas de perte de liquide de refroidissement, pas de fumée blanche, pas de mayo au niveau du bouchon d'huile etc...
je me demande si sa ne pourrait pas tt simplement être un problème de bouchon qui ne laisse plus ressortir la pression ou peut être le calorstat...
merci d'avance pour votre aide et vos avis.
