BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 12 Nov 12 à 12:17 Sujet du message: [VENTE] KWP 2000+ |
Salut a tous, étant donné que je n'ai plus ma 307,
Je vends mon KWP 2000+
Spécifications:
• Se connecte à l'USB
• Prise en charge d'écu à grande vitesse clignote
• Les indications de Led USB-power/CAR-power/rx/tx
• Peut lire et à écrire beaucoup plus que les écus KWP2000 normale Software
Fonctions:
Ce kit peut être utilisé pour lire et écrire des décharges flash de la plus récente écus
Il est très facile à utiliser - Il suffit d'un PC avec Windows et un port USB.
Contenu:
• KWP2000 Plus dispositif
• USB A / B câble de connexion
• Câble de connexion OBD2
• Cd avec Driver + log
Pour le prix :
35€ frais de port compris
Photos :
Je ne me tient pas responsable d'aucun probleme en cas de mauvaise manipulation de votre part, que se soit pour une lecture ou une ecriture ODB ...
Je peut également joindre des ecus 2L HDI EDC15C2 (reprog/ defap simple/ defap+ reprog etc)
kekedu08 307 de Bronze
Posté le: Lun 12 Nov 12 à 18:14 Sujet du message: |
salut j'ai pas trop comprit a quoi sa sert
_________________ 1.4 16v 90cv de 2004 essence
Posté le: Lun 12 Nov 12 à 18:17 Sujet du message: |
que sa?
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 12 Nov 12 à 18:51 Sujet du message: |
Nan injecter des cartosgraphie moteur, une reprog par exemple
ou retirer une reprog
sa sert a lire egalement toutes les valeurs enregistrées
pression turbo, taux de mélange air/carburant etc etc
On peut comparer sa a un Galétto mais en mieux
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Lun 12 Nov 12 à 19:44 Sujet du message: |
ça ne permet pas d'accès a pp2000 ?
(activation fonctions...)
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 12 Nov 12 à 20:38 Sujet du message: |
Nan sa n'a aucun rapport avec pps, on va dire que c'est un complément de pps
Sa permet simplement de lire et ecrire les cartos moteur,
apres certains on fait des usages plus poussifs
Dans mon cas il ne m'a servis qu'a lire mes ecus et re-injecter mes cartos modifié pour mes differentes reprog
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 12 Nov 12 à 21:12 Sujet du message: Re: [VENTE] KWP 2000+ |
| BeuZe a écrit : | | Je ne me tient pas responsable d'aucun probleme en cas de mauvaise manipulation de votre part, que se soit pour une lecture ou une ecriture ODB ... |
tu a l'air de ne pas trop connaitre donc je rappel se qu'a dit BeuZe
c'est pas la valise peugeot se genre de machine
tu fait une betise sur la carto et tu est vraiment dans la mouise
Enfin ont va laisser quand meme l'annonce de BeuZe vu quel a ete creer pour qu'il vend sont outil
Google sera ton ami si tu a besoin d'infos et c'est pas se qu'il manque
elektrofloor 307 de Bronze
Posté le: Mar 13 Nov 12 à 00:05 Sujet du message: |
Bonsoir je voulais savoir si l'objet est toujours disponible ?
pouvez m'expliquez quoi cela sert ? j'aivu que l'on peut supprimer electroniquement un fap !?
car je souhaite savoir et apprendre avec ce genre de boitier car cela peut me servir pur plus tard quand j'apprend un peu par un peu.
merci.
_________________ un vrai regale
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 13 Nov 12 à 00:11 Sujet du message: |
Bonsoir oui l'objet est toujours disponible,
Tout est marqué dans l'annonce,
Une défap ne se fait pas que par un KWP ou un galetto ou un PPS, c'est un protocole à suivre,
La base de cet outil st l'ecriture et la lecture de calculateur moteur (multimarque),
Apres avec differents logiciel on peut faire d'autres choses.
