Peugeot 307 - Voir le sujet - Fap ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fap ?
Griffe76000
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 16:18    Sujet du message: Fap ? Répondre en citant
hello la compagnie
Petites questions au sujet de mon fap j'ai une régénération toute les 700 bornes environ donc nickel quand j'entend le relais qui colle pour la
régénération ma voiture tousse à vitesse constante sur un filer de gaz et quand la régénération est finit plus rien nickel c'est normal ?
De plus je trouve que quand je suis pas loin d'une régénération elle a moins la gouache la titine et quand la régénération et faite elle a grave la santé c'est normal ?
Et pour finir sa m'arrive parfois quand moteur froid une seule barre d'huile en température donc encore froid le moteur que la régénération se lance quand même du coup au ralentit mon aiguille du compte tours bouge et le moteur baisse de régime et monte tout le temps comme si elle voulais calé et une fois le moteur chaud si la régénération n'est pas finit sa le fait plus c'est normal ?
Merci bien pour les futures infos
Griffe 5 portes 136ch
maki
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 21:56    Sujet du message: Re: Fap ? Répondre en citant
Griffe76000 a écrit :
hello la compagnie
ça oui c'est tout a fait normal Super content :D
par contre normalement une régé se fait sur les Ph2 au moins a 60° et avec d'autres conditions particulieres .
j'ai une doc sur ça , interessante pour qui veut bien la lire c'est instructif.
http://maquettedecox.free.fr/filtre-a-particules.pdf
MAKi.
The end in nigh...
