Posté le: Sam 01 Déc 12 à 10:35 Sujet du message: Eau dans phare avant
Bonjour a tous,
Juste un post pour aider les possesseurs de 307 qui ont de l'eau dans un phare ! J'ai perso réussis à résoudre mon problème avec ce fourm donc je vais vous faire de mon expérience si ça peut aider certain.....
J'avais dans l'eau dans le phare avant côté conducteur suite à la perte d'un bouchon caoutchouc qui ferme l'accès aux lampes. Du coup l'eau est rentrée dans le phare et pour l'enlever : galère !
On ne peut pas aspirer completement l'eau dans le phares j.ai tout essayé comme une durite , avec une seringue etc.... Mais pas moyen d'accéder à l'eau dans le bas du phare non visible car derrière le parchoc.
Donc il a fallu demonter le phare pour le faire sécher !
Ci dessous mon démontage, ça m.a pris 25mn sans être un bon mécano :
1 demonter les vis en haut du parchoc: il y a 2 vis et des clips plastiques ( pour les clips plastiqueś utilisez 2 tournevis plat pour faire leviers et ça vient tout seul )
2 demonter les vis sous le parchoc du côté du phare et une dans le passage de roue ( roue braquée pour être plus facile d'accès) il n'est pas nécessaire de demonter tout le parchoc pour accéder au phare.
3 d'éclipser le parchoc juste sous l'aile avant. Il y a 2 clip qui tiennent ce parchoc et on y voir rien ! C'est le moment le plus délicate mais en 2mn c'était fait.
4 débrancher le connecteur de phare
5 ensuite le phare est tenu par 3 vis et le tout est joue
6 bien vider le phare ( je pouvais y mettre des poissons !) j'ai laisse sécher au coin du feu et le lendemain j'ai remonté et c'était bon. J'ai pas eu moyen de retrouver ce capuchon de phares, même en casse auto... Du coup, en attendant peugeot, j'ai mis du super scotch qui va bien, ça fait une semaine qu.on roule et nickel.
Voilà c'était juste pour partager si quelqu'un a le même soucis que moi !
À bientôt et merci à tous pour ce forum bien utile !
Gé
