mikou09 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages : 198 Localisation : St Girons (09)
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 22:01 Sujet du message: ma sono définitive |
après moulte recherche sur le net et a l'aide de vos conseil et l'aide de luis du site ecs.autoradio.com
je vous présente ma sono définitive.
HP avant JBL GTO 6537, 60 W RMS,90 dB :
Caractéristiques HP coaxiaux JBL GTO 6537
Puissance nominale RMS 60 watts
Puissance nominale RMS/MAX 180 watts
Réponse en fréquence (± 3dB) 55 Hz - 21 kHz
Sensibilité 90 dB
Profondeur de montage 2-1/8"
Diamètre de découpe 5-1/8"
Impédance 4 ohms
HP arrière JBL GTO 527, 45 W RMS, 89 dB :
Caractéristiques HP JBL GTO 527 :
Puissance nominale RMS 45 watts
Puissance nominale RMS/MAX 135 watts
Réponse en fréquence (± 3dB) 70 Hz - 21 kHz
Sensibilité 89 dB
Profondeur de montage 2-3/8"
Diamètre de découpe 4-11/16"
Impédance 4 ohms
ampli axton mono C109, 300 W RMS sous 4 ohms :
et pour finir le caisson + sub JBL CS 1204 B, 250 W RMS :
dites moi en des nouvelles.
mikou09.
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 23:16 Sujet du message: |
mais prend le C409 bordel ta 50Wrms de plus pr le meme prix !!
_________________ Si l'humour et l'ironie sont des choses qui vous dépassent, merci de ne pas lire mes messages, ou alors de me détester si ca peut vous consoler ^^
ggarriga Curieux
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 23:47 Sujet du message: |
et tu en as pour combien d'euros?
Posté le: Ven 05 Jan 07 à 06:50 Sujet du message: réponse |
pour répondre a ggarriga je vais en avoir pour 719 euros 70 en comptant HP avant et arrière, le sub + caisson, le cablage, la pose et l'ampli.
pour clerk , j'ai parlé avec luis du site ecs autoradio, je lui ai expliquer que je voulais juste un ampli pour alimenter uniquement mon sub et avoir un son correct pour le plaisir d'ecouter de la musique et pas rechercher la puissance max que l'on recherche quand on fait du spl,donc perso d'après ces conseil de professionnel, le mono suffit amplement pour l'alimenter car le sub fait 250 W RMS et l'ampli 300 W RMS sous 4 ohms, amplement suffisant pour moi et ma vision du son que je veut dans ma caisse.
mikou09.
