Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant + perte de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kekemdm
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 19:11    Sujet du message: Voyant + perte de puissance Répondre en citant
Bonsoir, voila mon probleme j'ai une 307 hdi 2.0 90ch de 2001 pas de fab et depuis peux j'ai un voyant allumé + perte de puissance sa dépasse pas les 3000tour, quand je démarre la voiture elle marche je roule normalement jusqu'a que le voyant s'allume il peux s'allumé 5min apres comme 20min je l'ai passé a la valise, plussieur mecano l'on vu il dise tous un truc différents.. help me plz
M4tt39
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dis que tu l'a passée à la valise, mais elle remonte quoi comme défaut ?
EGR => OFF Plip T6 Kit Xenon H7 6000k
Wylf
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
les details serait bien aussi Rolling Eyes car tu parle de voyant mais lequel. et que dise les mécano
kekemdm
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le temps..
Oui donc je l'ai repassé a la valise les message sont :
Calculateur moteur : Défaut permanent, circuit relais pré-postchauffage , bougie non alimentées .
Calculateur moteur : Défaut permanent, surveillance haute pression gazole, regulateur de débit en butée.
Calculateur moteur : Défaut permanent, surveillance haute pression gazole, controleur de pression en butée.
C'est le voyant moteur en orange
kekemdm
MessagePosté le: Ven 21 Sep 12 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Personne.. Sad
BeuZe
MessagePosté le: Sam 22 Sep 12 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de UP apres deux jours sans réponse on a tous une vie Clin d'oeil ;)
De plus tu as poster dans la mauvaise section,
Merci de faire attention je déplace.
kekemdm
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, désolé..
Toujours personne ? Crying or Very sad Crying or Very sad
kekemdm
MessagePosté le: Mar 09 Oct 12 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Donc personne.. merci quand meme Wink
MessagePosté le: Mar 09 Oct 12 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
avec quelle valise le diag??
il nous faut aussi les N° des codes défauts associés au définitions données ?
-relais out à changer (ou bougies) ou les 2
-régulateur sur la pompe HP
-capteur HP sur rampe rail
ça ne veut pas dire que ces éléments sont défaillants ,possibilité aussi connectique,faisceau.
où en es tu au niveau entretien,le filtre à gazole ? Wink
kekemdm
MessagePosté le: Mer 10 Oct 12 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la reponse Super content :D
Frenchement j'y connai rien les N* je sais pas du tout ce que j'ai ecrit sait ce qu'il y avais ecrit sur l'ordinateur de la valise
Le truc des bougie ma voiture démarre nikel mais a froid elle fume blanc beaucoup..
Donc si je change la pompe HP avec les injecteur mon probleme va partir ou pas.. sinon c'est quelque chose d'electrique si j'ai bien compris ?
Cordialement
MessagePosté le: Mer 10 Oct 12 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
qui a parlé de changer la pompe HP et les injecteurs ??
où en es tu au niveau entretien,le filtre à gazole ?????
le mieux c'est que tu ailles dans un garage (évites peugeot) ,tu ne seras pas te dépanner Wink
kekemdm
MessagePosté le: Mer 10 Oct 12 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau entretien ya tout les filtres de neuf..
J'ai parlé de pompe hp et injecteur parceque j'en nais une en plus & si sa peut m'evité de la ramener au garage.. Chaque garage me dis un truc differents ..
Wylf
MessagePosté le: Mer 10 Oct 12 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz ta a répondu plus haut c'est une histoire de capteur qui déconne Monsieur VERT ... pour en savoir encore plus il nous faudrait les code qui vont avec les defaut ^^
kekemdm
MessagePosté le: Mer 10 Oct 12 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu pense que si je change les capteur sa sera résolu ? Je vais voir si je peux pas avoir les codes des défauts .. Merci de vos réponse
